Stary 27-01-2011, 21:01   #1
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Domyślnie otwieranie szyb z pilota działa nie sprawnie
Witam!
Zgodnie z tematem na temat trików w Fordzie "Pakiet trików Ford Mondeo"
zastosowałem się do kilku wskazówek i zadziałało to fajnie jak np. automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu.
Natomiast zastosowałem się do wskazówek co do zamykania szyb za pomocą pilota, ale nie działa to tak do końca u mnie. Szyby mogę otworzyć wszystkie za pomocą pilota przytrzymując przycisk otwierania auta. Natomiast kiedy chcę je zamknąć przytrzymując przycisk zamykania na pilocie to zamykają mi się wszystkie szyby, prócz szyby pasażera z przodu.
Tak normalnie to szyba działa dobrze. Otwieram i zamykam ją bez problemu za pomocą przycisków wewnątrz, ale co do zamykania szyb z pilota ta jedna odmawia mi posłuszeństwa.
Macie jakieś pomysły na ten problem...
Pozdrawiam!
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 21:28   #2
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Domyślnie Odp: otwieranie szyb z pilota działa nie sprawnie
Spróbuj zaprogramować szybę pasażera od nowa może to pomoże.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 21:58   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
dokładnie, widocznie szyba się nie zakodowała, jeśli nie zamyka się po jednorazowym naciśnięciu przycisku w drzwiach to masz odpowiedź
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 22:05   #4
duszek70
Avatar duszek70
Model: MK3
Postów: 78
Jeśli dobrze zrozumiałem to jak kliknę w przycisk i nie zadziała szyba tak, że od razu się podniesie to znaczy, że nie zastała zaprogramowana?
Bo próbowałem ją jeszcze programować osobno...przez jej indywidualny przycisk. Jednak sytuacja bez zmian...wszystkie działają, ale ta jedyna nie.
Stary 28-01-2011, 09:02   #5
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Napisał duszek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie,jeśli wciśniesz przycisk i szyba nie zamknie się do końca to jest niezaprogramowana.
Jeśli się nie chce zaprogramować to można odłączyć aku. w zaprogramować wszystkie od nowa, może wtedy załapie.
-Molier-
Stary 28-01-2011, 11:58   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
czasem trzeba parę razy próbować zakodować, bo nie zawsze załapuje za pierwszym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2011, 15:38   #7
duszek70
Avatar duszek70
Model: MK3
Postów: 78
Serdeczne dzięki za rady!!!
Faktycznie jednym kliknięciem nie zamykała się, jedynie otwierała. Powód był taki, że szyba mimo trzymania przycisku nie domykała się do końca. Dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku zaskakiwała do końca i to był ten problem dlaczego nie można było jej zaprogramować.
Problem rozwiązany działa teraz bez zarzutu...aż miło!
Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
