![]() Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Monde MK3 Kombi
od kilku dni mam następujący problem i proszę o POMOC. Samochód przy powyżej prędkości 25km/h zaczyna wydawać z tylniego prawego koła stuki wraz z huczeniem, z tym że wyraźniejsze są stuki. Podejrzewam łożysko, ale miałem podobną sytuację w innym aucie i tam tylko huczało. MAM PYTANIE w jaki sposób zdiagnozować który z elementów jest uszkodzony? Rozebrać tył i sprawdzić obracającą się piastę po demontażu hamulców? Czy są jakieś standardowe usterki? Z góry dziękuję za pomoc! |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
A może żle wywarzone koło masz
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
podnieś i złap obiema dłońmi za koło i rytmicznie nim ruszaj, jak poczujesz luz lub usłysz stuk to będziesz wiedział że łożysko. Jest jeszcze jeden sposób, na pierwszym biegu rób kółka nie dodając gazu. Jak usłyszysz chroboczenie to łożysko. I tak jak sugerujesz w temacie to sprawdź dokręcenie zacisków czy może się jakiś nie poluzował oraz dokręcenie koła (bo wszystko może się zdarzyć)
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 30-01-2011 o 16:46 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
nie koniecznie musza byc az takie luzy ze czuc na kole. Wedlug mnie samochod do gory sciagnac kolo, zdjac zacisk i pokrecic. Proponuje sprawdzic dwie strony bo czasami podczas jazdy trudno zlokalizowac strone.
http://www.youtube.com/watch?v=Xz_ig3xJqow -mondeo MK3 http://www.youtube.com/watch?v=rSZFpTWwzaw -focus MK1 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Zobacz czy nie grzeje się felga.
