Stary 31-01-2011, 12:43   #1
kubus199
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: ford escort
Silnik: 1,8 16v 115km
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie płyn chlodniczy ucieka
Witam niewiem czy juz byl ten temat ale nie moglem znalesc dlatego zakladam nowy. Samochod ford escort 1,8 16v 115 benzyna, kupilem autko 25.01.2011 i zauwazylem ze jest malo plynu chlodniczego w zbiorniczku. w sobote dolalem plynu a dzis juz bylo go 1 cm mniej. sprawdzalem poziom oleju i jest ok, chociaz za pierwszym razem gdy wyciagnelem bagnet byl caly mokry ale powycieralem i wlozylem 2 raz i bylo ok wiec wykluczam raczej uszczelke, weze tez miekkie z chlodnicy, silnik ladnie pracuje, mocy mu nie ubylo wiec raczej nie uszczelka. nagrzewnica raczej tez nie bo nie czuje w srodku plynu i grzeje normalnie. odjechalem autem i zauwazylem 2 plamy na chodniku i niewiem czy one poga byc tego przyczyna, niewiem czy to nie czasem z pompy wody. mial ktos podobny problem?? prosze o odpowiedz
kubus199 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 13:44   #2
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
Domyślnie Odp: płyn chlodniczy ucieka
skoro miales plame na chodniku to najpierw dojdz skad ten wyciek zeby wykluczyc wyciek plynu
Ford Escort Club Polska
Ramzes80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 14:08   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Nikt raczej za Ciebie nie zajrzy pod samochód i nie zobaczy skąd cieknie, zobacz sobie na uruchomionym silniku może wtedy będzie bardziej ciekło
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 18:29   #4
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Być może pompa wody przepuszcza masz jakieś faktury czy rozrząd był robiony dość nie dawno czy jest już do wymiany?Z regóły jak kupujesz auto i nie znasz jego przeszłości to się wymienia olej filtry rozrząd z pompą wody i masz spokój.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 18:57   #5
kubus199
Model: ford escort
Rocznik: 1996
Postów: 7
rozrzad napewno nie byl wymieniany. polozylem sie dzisiaj pod auto i wyglada nato ze chyba z tej pompy cieknie bo mokra jest miska olejowa i napewno nie jest to olej bo pachnie plynem, ale mialem tez sopel na zderzaku i tez pachnial plynem ale sprawdzalem przewody i nie wygladaja na takie ktore by byly nie szczelne. zeby to bylo lato to bym lal wode ale jest zima i nie wyrobie na płyn bo przez noc ubywa 1cm ze zbiorniczka
Stary 31-01-2011, 19:00   #6
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
no i masz przyczyne
Stary 31-01-2011, 19:00   #7
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
To się nie zastanawiaj tylko wymieniaj rozrząd i pompę wody.
Bo jak pieprznie do końca to silnik ugotujesz
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 23:05   #8
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał kubus199 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie panikuj.
Akurat robię w tych dniach przy ogrzewaniu. Zmieszałem sobie na testy tani płyn za 24zł (bańka 5l) + 7l wody. Zostawiłem w bańce w bagażniku ten mix, było trzy dni -12 teraz a w bańce ciecz pływa. Więc zrób tak samo, a w międzyczasie szykuj $$$$$$$$$$ na wymianę pompy (tu nie powinna być na rozrządzie, choć rozrząd też warto mieć pewny).
Ale 1cm w zbiorniku to trochę dużo...
Ostatnio edytowane przez trocse ; 01-02-2011 o 23:11
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 23:28   #9
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Napisał trocse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu nie powinna być na rozrządzie, choć rozrząd też warto mieć pewny.
I tu się mylisz. Pompa jest napędzana przez rozrząd.
Wiec przy okazji wymiany pompy należało by wymienić pasek bo robota przy tym jest jednakowa a zaoszczędzi bo nie będzie musiał 2x płacić
Stary 02-02-2011, 10:00   #10
Rafkenss87
Avatar Rafkenss87
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 13
siema
mialem to samo u siebie ale mi ubywalo wiecej plynu
mialiem kiepska uszczelke pod glowica i plulo do tlumika
a po drogie jest podobny post dodany przez ze mnie
z pompy tez kapalo ale wyszlo na to ze tylko uszczalka byla do wymiany pod pompa wody a pompe mialem nowa bo jak wyminialem rozrzad to nie wymienilem i stara sie skonczyla nowa pompa to koszt jakies 100zl + mechanik ktory mnie wyszedl 2x
i zrob to jak najszybciej bo liczac wlewany plyn za ta kase za jakis czas kupisz pompe pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Rafkenss87 ; 02-02-2011 o 10:02
Rafkenss87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
