Stary 05-01-2011, 16:45   #1
easy1500
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Domyślnie MK3 TDDI 2001 stuki z przodu
Witam.
Proszę kolegów o pomoc w lokalizacji stuków w przednim zawieszeniu. 2 tygodnie temu poleciała mi sprężyna z przodu, w norauto wymienili mi 2 sprężyny + jedno górne mocowanie z łożyskiem i nic poza tym. Niestety od tego czasu w obu przednich kołach przy jeździe po dziurach słychać stuki, byłem już w 2 stacjach sprawdzano na trzepakach itp. i nic nie znaleźli. Temat nie daje mi spokoju czytałem podobne tematy i zastanawiam się czy mechanicy nie popełnili jakichś błędów może czegoś nie wymienili co należało by wymienić przy takiej robocie. Zauważyłem że nie zostały założone gumy od spodu na sprężynie mechanicy w norauto mówili że są zbędne i tylko korodują od nich sprężyny. Może ktoś mi pomoże lub zna dobrych mechaniorów na Śląsku ?
Pozdrawiam Zbigniew
easy1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 18:13   #2
easy1500
Imię: Zbyszek
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: MK3 TDDI 2001 stuki z przodu
Na pewno nikt nic nie może pomóc ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2011, 18:25   #3
junior89
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 62
Ja tez bylem na stacji diagnostycznej i powiedzieli mi ze mam malutkie luzy na drazku stabilizacyjnym, a wyraznie slysze, ze to nie tylko tuleje sie tluka, i za cholere nie moge tego znalesc. Na odleglosc ciezko pomoc. Wjedz na kanal i poszukaj dokladnie, moze to nie zawieszenie sie tlucze, moze cos sie obluzowalo i sie tlucze.
Bylo : Opel Vectra A GT 2.0, Ford Fiesta 1.1
Jest : Ford Mondeo mk II 2.0 16V
junior89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 18:26   #4
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5ecobost
Postów: 85
Nie mogę pomóc,ale raczej unikaj tej firmy,jeśli chodzi o mechanikę!Miałem z nimi przygody i podziękowałem.Podejrzewam,że coś sknocili!
jacek501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 19:47   #5
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Co do norauto to źle założyli mi drążki stabilizacyjne. Musiałem 2 razy z tą usterką jechać. A co do fachmanów to polecam Bytom Nowy Dwór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 23:28   #6
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
sprawdźcie czy poprawnie Wam założyli sprężyny, mogli założyć sprężyny odwrotnie (góra/dół) i stąd stuki, ewentualnie łożyska McPhersona do wymiany (szczególnie u Kolegi któremu wymienili tylko jedno łożysko,bo powinno się wymieniać parami), bądź jak ktoś wspomniał łączniki, aczkolwiek na trzepakach spokojnie by wyszły
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 01:17   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprężyny owszem parami ale łożysko tylko przy tej sprężynie, która pękła. drugie jeśli jest to konieczne po weryfikacji.
a co do samego tematu to sprawdź czy dobrze dokręcili śruby na piastach.
Stary 13-01-2011, 09:18   #8
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego napisałem, że powinno się wymienić parami a nie że trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym wiesz, że wymieniane były oba a nie zastanawiasz się które kiedy itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2011, 09:30   #9
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Witam.
Ja też zmieniałem sprężyny ostatnio - bo jedna pękła i co moge zasugerować...bo ja wymieniłem wszytskie łaczniki tuleje końcówki...i dalej stukało...
Ale na szczęście byłem umówiony w zaprzyjaźnionym waqrsztacie na wymianę pasków i rolek i powiedziałemże takie coś się dzieje i że byłem na szarpakach itd....i facet powiedział że to gumy tego poprzecznego łaćznika stabilizatora , które ormalnie można wymienić bez opuszczania kołyski ale że to MONDEO - to opuszczali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gumy kosztowały mnie ok 20 zł za sztuke bo kupiłem w POL-MOTORS wymiana pasków + opuszcenie wózka i wymiana tych gum 100zł - i nic się juz nie tłuczę nie piszczy...jest ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 18:13   #10
easy1500
Imię: Zbyszek
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Dzięki za podpowiedzi, może kolega vladmir71 dokładnie napisał jakie to gumy i gdzie się znajdują ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
