Stary 31-01-2011, 18:28   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Migająca kontrolka od oleju po przekroczeniu 2 tys. obrotów.
Witam. Problem dotyczy VW Lupo 1.0 benzyna.
WIem że to nie to forum i nie ten dział, ale może jednak ktoś cos mi pomoże.
Po zapaleniu silnika po przekroczeniu 2 tys. obrotów zaczyna migać lampka od oleju. Jak myślicie co może być tego przyczyną?
Jeśli to ma jakieś znaczenie to powiem że przy odpalaniu przez chwilę stukają popychacze zaworowe.
Przebieg - 125 tys. - udokumentowany i prawdziwy.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 22:40   #2
snack
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka od oleju po przekroczeniu 2 tys. obrotów.
sprawdz najperw czujniki oleju jak sie niemyle to sa dwa ale uwaga rzy montarzu różnią sie
snack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 15:27   #3
marko1967
Avatar marko1967
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Miałem podobną sytuacje w golfie 3 że przy około 2000 obr zapalała się kontrolka oleju i włączał się brzęczyk ale jak ddodałem gazu to przy około 2500 obr wszystko wracało do normy.Okazało się że są dwa czujniki od niskiego i od wysokiego ciśnienia oleju. Wymieniłem czujnik od wysokiego ciśnienia i wszystko śmigało jak ta lala
marko1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 16:00   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
czujniki to raz , ale sprawdzic cisnienie oleju tez mozna.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 18:34   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Wstępna diagnoza - padnięta pompa olejowa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
