Stary 21-01-2011, 22:52   #1
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie wymiana rozrządu, zasady aby zrobić to dobrze
Jakie części wymienić przy wymianie rozrządu w mojej foce (mk1, 1,8TDCI)? Mechanik mówi tylko o rolce napinacza, pasku i pasku wieloklinowym na alternator. Wystarczy?
Jakiej firmy części polecacie?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 09:08   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu, zasady aby zrobić to dobrze
Wystarczy, tylko, ze pasek wieloklinowy to nie czesc rozrzadu...
Jak placisz za mechanika to wielu ludzi wymienia od razu pompe wodna, ale ta nie jest napedzana z paska rozrzadu. Mozna ja wymienic bez zdejmowania rozrzadu, ale trzeba podniesc silnik.
Zwroc tylko uwage mechanikowi, zeby silnik podwiesil, a nie podniosl lewarkiem za miske, bo wgniecie miske i bedziesz mial niskie cisnienie oleju. Nawet podkladajac deski pod miske zagina sie ja.
Temat byl omawiany naprawde wiele razy, wystarczy poszukac.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 22-01-2011 o 09:10
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 11:21   #3
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za kolejną cenną poradę. Tyle, że szukałem na 12 stronach i nie znalazłem nic pasującego do tematu, który mnie interesuje.
A możesz coś dodać do pytania dotyczące producentów części zamiennych.
Stary 22-01-2011, 11:24   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał marco1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasek i napinacz - oryginal. Jako jedyny starcza na 150 tys km.
Pompa jaka chcesz. Pasek wieloklinowy tak samo.
Stary 23-01-2011, 16:48   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Ja przy wymianie podłożyłem deskę pod michę i podniosłem lewarkiem... Widać zależy od szczęścia.
Rozrząd bierz oryginalny. Ja nie wziąłem i żałuję bo jeszcze trochę i znowu trzeba będzie zmieniać...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 19:32   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miska zawsze sie zagina, tylko ze najczesciej nie na tyle, zeby cisnienie spadlo az do pojawienia sie kontrolki. Najczesciej tylko denko zblizy sie do ssaka. Zreszta zobacz ze miska ma dodatkowe wybrzuszenie na srodku w ksztalcie kola - tam jest ssak.
Po 2001 ssak ma 2 zabki ktore teoretycznie zabezpieczaja przez calkowitym zabiciem smoka, ale mam taki smok i zabki sa wbita do srodka. Kontrolka oleju gasla po ok 2 sekundach. Po wybiciu miski i wymianie smoka kontrolka gasnie szybciej.
A tak to wyglada od srodka miski
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 23-01-2011 o 19:35
Stary 26-01-2011, 23:51   #7
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
A co powiedzieć o takiej ofercie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Szukam oszczędności... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2011, 00:01   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Produkty sensowne, oszczednosc jest, tylko, ze zamiast 150 tys zrobisz na tym 60-80. Musisz przeliczyc sam czy lepiej taniej i krocej czy moze nie bedziesz mial auta za te 60 tys km.
Stary 31-01-2011, 18:35   #9
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
A co jeśli przy wymianie nie wymienię pompy? Jak często siadają pompy wody? Posiada ktoś jakieś statystyki jak awaryjna jest ta część? Bo skoro da się ją wymienić bez wymiany rozrządu to po co przepłacać?
Stary 31-01-2011, 18:51   #10
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Pompy wody nie trzeba wymieniać. Wymienia się tylko to co jest w komplecie czyli rolka i pasek. Pompę wody wymienia się wtedy kiedy jest z nią problem a nie razem z rozrządem. Inna sytuacja jest w benzynie gdzie pompa jest napędzana paskiem rozrządu i wtedy tak żeby nie robić za chwilę znowu tego samego to wymienia się pasek rozrządu i pompę wody. W ropniakach pompę można spokojnie wymienić oddzielnie więc nie ma najmniejszego sensu wymiana jej z rozrządem tym bardziej jeśli nic jej nie dolega.
Natomiast co do firmy to nawet się nie zastanawiaj bierz rozrząd motocrafta w tej chwili wszędzie na allegro czy w sklepach są na niego promocje koszt to około 220 zł komplet. Kupisz szajs i potem będzie ból.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
