![]() Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: Ford Escord MK6
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 6
Ostatnio zauważyłem, że mam trochę wody w bagażniku, zastanawiałem się skąd ona się bierze, niestety żeby dokładniej sprawdzić, czyli np. nalać trochę wody i zobaczyć gdzie wypływa się nie da u mnie nie przejdzie - mam butle zamiast zapasu i pewnie tam by się woda osiadła. Więc dziś w nocy ojciec poświecił latarką, ja wszedłem pod auto i zobaczyłem, że od strony prawego koła są dziury, niewielkie, ale jest ich sporo, małe sitko się robi. Czym najlepiej to zakleić? Zwykły silikon, czy może jakiś lepszy pomysł? Oczywiście chciałbym aby nie angażować to w to mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Transit+Escort
Silnik: 2,5D+2,5TD+1.6EFI
Rocznik: 1992+1996+1992
Postów: 35
można po dokładnym oczyszczeniu blach(jak się uda i nie zrobisz jednej wielkiej dziury...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) użyć baranka natruskowego tule że trzeba do tego sprężarke i pistolet, albo jest coś takiego jak guma na pędzel daje rade tyle że trzeba dobrze odtłuścić
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Spróbuj od wewnątrz zakleić jakąś porządną taśmą a od zewnątrz najlepiej potraktuj to barankiem, chyba że zrobią się duże dziury to podkład antykorozyjny (po oczyszczeniu blachy), włókno szklane i baranek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm ![]() obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
oczyść wszystko i jak będą duże dziury to włóknem i żywicą a jak nie to, tak jak koledzy piszą, barankiem, możesz kupić w sprayu na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
#6 |
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 6
#7 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.8
Postów: 794
dokładnie o to chodzi, możesz sobie kupić jeszcze jakiś środek do wysuszania rdzy jak chcesz mieć spokój na jakiś czas
#8 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Boll jest bardzo dobry,a wcześniej mata szklana i żywica poliestrowa.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 04-02-2011 o 23:33 |
#9 |
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 6
Ok, więc, żeby było dobrze płowieniem zrobić następujące kroki :
1. poczekać aż przestanie padać, a może lepiej do wiosny? 2. wyczyścić to miejsce w środku (w bagażniku) i na zewnątrz (za nadkolem) 3. użyć preparatu do usuwania rdzy ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) 4. naprawić na zewnątrz i wewnątrz, mata + żywica ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) 5. 'opryskać' barankiem ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) dobrze zrozumiałem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Dokładnie.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
