Zamknięty Temat
Stary 05-01-2011, 10:47   #1
Misiecki
Avatar Misiecki
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
Unhappy Łożysko oporowe czy dwumasa....
Witam wszystkich.
Moj pierwszy post heh , dopiero teraz ale jest jedna rzecz ktora nie daje mi spokoju i musze sie was poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem użytkownikiem MK IV 1,8 TDCI z 2008 roku, niestety dzien przed sylwestrem miałem niemiłą sytuacje w naszej Stolicy na Toruńskiej, mianowicie jakis baran na prostej drodze wjechał mi w prawy błotnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Efektem tego jest prawy błotnik do wymiany i zderzak (Wyrwane mocowania nadkola). Ale nie z tego powodu pisze.
Otóż po całym zajściu i spisaniu oświadczenia, jak wracałem do domu ok 90 KM w połowie drogi zacząłem słyszeć ze silnik głośniej pracuje i jakieś stuki. Zatrzymałem się żeby to sprawdzić, stukanie dobiega z prawej strony silnika na dole ... jakby od skrzyni. Efekt po wciśnięciu sprzęgła lub dodaniu gazu ok 2K obrotów cichnie. Podczas jazdy słychać tylko ze silnik jakby glosniej pracowal.
Po zrobieniu całej trasy z dusza na ramieniu i nie forsujac silnika pod domem objawy się zmieniły podniosłem maskę, żeby zobaczyć jak sprawa wygląda. Stukanie sie nasiliło, jest bardzo słyszalny taki metaliczny dźwięk. Ale objawy sie zmienily, teraz wali na wcisnietym sprzegle lub po ujecu gazu i na wolnych obrotach. Na zakretach tez potrafi puknac.
Teraz oczekując na rzeczoznawce, mam o was pytanie. Czy możliwe żeby od uderzenia w prawy błotnik, na pewno kolo tez dostało ale nie ma zadnych objawów uszkodzenia zawieszenia (róznicy prowadzenia auta, bicia na kierownicy itd) czy jest możliwe ze uszkodzeniu uległa skrzynia biegów bądź sprzęgło ( dwumasa ? , łożysko oporowe ?) ....
Sam nie wiem co o tym mysleć, dlatego postanowiłem zapytać was .....
Misiecki jest offline
Stary 05-01-2011, 11:17   #2
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Domyślnie Odp: Łożysko oporowe czy dwumasa....
głowy nie dam,ale może przsunął się silnik lub skrzynia?znajomy miał identycznie w omedze i miał przesuniętą skrzynię.
MŁODZIAK jest offline
Stary 05-01-2011, 12:03   #3
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Piszczenie przy wciśniętym sprzęgle wskazuje na łożysko oporowe.
Stukot przy skręcie wybicie wahacza/tulei w belce, ale tutaj zgaduję. Mechanik prawdę Ci powie. :-)
eddek jest offline
Stary 05-01-2011, 12:17   #4
Misiecki
Avatar Misiecki
Postów: 110
eddek ale przy wcisnietym sprzegle nie ma szumu tylko te sam stukot co przy zakreatach jest ...
Stary 05-01-2011, 12:33   #5
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Może poduszka pod skrzynią?
Musisz sprawdzić na kanale co się stało, bo tak nie dojdziemy do przyczyny.
eddek jest offline
Stary 09-02-2011, 21:05   #6
Misiecki
Avatar Misiecki
Postów: 110
Dobra dzieki temat do zamkniecia
Stary 10-02-2011, 08:38   #7
Slawko
Dlaczego do zamknięcia, czyżby następna pijawka?
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
