![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Mniej wiecej 2 tygodnie temu zostaly wymienione uszczelnienia w pompie CR w moim aucie. Od tego czasu pojawil sie taki problem, ze po wylaczeniu silnika (nie ma znaczenia jak dlugo silnik pracowal !!!) - pojawia sie buczenie, ktore na 99% jest jakim samym buczeniem jak po wlaczeniu samego zaplonu kiedy auto wyrownuje cisnienie w ukladzie paliwowym (posluchajcie zalaczonych plikow mp3.. 1: silnik pracuje, potem buczenie po wylaczeniu - zignorujcie glosny trzask, to tylko jakies zaklucenie w nagraniu, 2: wlaczony sam zaplon - takie samo buczenie)). Jakies pomysly co z tym z zrobic ? A moze tak powinno byc ? W przyszlym tygodniu mam dluzszy wyjazd (ponad 2 tys km) i nie wiem czy mam cos naprawiac czy nie ? Moze moglby ktos wlaczyc swoje auto (2.0 TDCI) i sprawdzic jak to jest ? Dzieki z gory ! ps. Auto odpala normalnie, bez wstrzasow, praktycznie na dotyk a podczas jazdy zachowuje sie tak jak powinno, silnik pracuje rowno, dobrze przyspiesza, nic nie smierdzi, nic nie dymi..... ps2. Pliki dzwiekowe sa spakowane zip-em bo mp3 wgrac sie nie da, byly nagrywane telefonem wiec prosze podkrecic glosnosc zeby slyszec o co chodzi
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 16-05-2022 o 12:31 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-08-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 99
Mam coś podobnego w MK4, tylko głośniej i dłużej. Chyba chodzi o zawór podciśnienia.
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
#4 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 323
Ale my tu mowimy o buczeniu po wylaczeniu silnika :-)
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Trudno, muszę sam namierzyć "winnego" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 323
Poszedlem jeszcze raz do auta. Odpalilem na zimnym i buczenia nie bylo. Tzn. jest ale tylko po starcie silnika przez kilka sekund. Po wylaczeniu slychac tylko chyba pompke w baku, ale tak bylo chyba zawsze. Podlaczylem forscana i znalazlo 2 bledy: P2000
2)-------------------------------------------------------------------- ===PCM DTC P2000:00-64=== Code: P2000 - Intake Air Flow A Control Circuit High Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC - Test not complete Module: Powertrain Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 157331188 s - Global real time -TOTDIST: 82280.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.00 V - Main ECU voltage supply -OUTTMP: 25 °C - External Temperature From Sensor -PWR_MODE_KEY: Key Out - Power Mode Key State -PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Power Mode Quality Factor -LOAD: 29.02 % - Calculated Load Value -ECT: 99 °C - Engine coolant temperature -MAP: 81.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor -RPM: 2205 1/min - Engine Revolutions Per Minute -VSS: 88.0 km/h - Vehicle Speed -IAT: 31 °C - Intake Air Temperature -MAF: 25.30 g/s - Mass Air Flow -MIL_DIST: 0.0 km - The distance travelled since the MIL was activated. -FRP: 86900.0 kPa - Fuel Rail Pressure -EGR_PCT: 11.76 % - Commanded EGR -FLI: 73.33 % - Fuel Level -CATEMP11: 379 °C - Catalyst Temperature Bank 1, Sensor 1 -CATEMP12: 227 °C - Catalyst Temperature Bank 1, Sensor 2 -VPWR: 14.02 V - Control Module Voltage -AAT: 25 °C - Ambient Air Temperature ===END PCM DTC P2000:00-64=== 1)-------------------------------------------------------------------- ===OBDII DTC P2000-P=== Code: P2000 - Intake Air Flow A Control Circuit High Status: - Pending - malfunction is expected to be confirmed Module: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC P2000-P=== Kody zresetowalem, potem odpalalem auto kilka i razy i sie nie pojawily. Prawdopodobnie porozpinanie polowy rzeczy na silniku podczas wymiany uszczelnienia pompy CR spowododowalo ze pojawily sie bledy... Teraz pewnie pozostaje "jezdzic, obserwowac"..... chyba, ze ktos ma inna teorie !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 16-05-2022 o 18:58 |
