Stary 04-04-2010, 21:55   #1
aiji
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Postów: 4
Domyślnie Świecą kontrolki ABS, ESP, hamulca i źle wskazuje prędkość
Witam,może komuś sie tak też kiedyś zdarzyło i pomoże.
Otóż trzy dni temu jadąc w deszczu w pewnym momencie dwa razy mrugnęła kontrolka ESP,po czym równocześnie zapaliły się na stałe ESP,ABS i kontrolka ręcznego.Zatrzymałem się,zgasiłem silnik,odpaliłem-spokój-ruszyłem spokojnie,po chwili to samo.Na dokładkę dzięki nawigacji zorientowałem się,że bardzo przekłamuje prędkościomierz-na zegarze 50,nawigacja 80(na odcinku 70km "zgubiłem" 20).Samochód postał dwa dni,powrót do domu-prędkościomierz ok,kontrolka ręcznego nie świeci,ale za to ABS i ESP cały czas.
Domyślam się,że chodzi o czujnik/i,ale czy tylko?
Mundek 2,0 tdci;130KM;2003 przed liftem(wersja Futura)
aiji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 22:01   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: ABS,ESP,hamulce i prędkościomierz-gdzie problem?
Raczej tylko czujniki najprawdopodobniej z tyłu, predkosc pewnie ci przekłamuje bo komp dostaje przez dlugi czas duzo sprzecznych info.
Pewnie styki dostały wody i cos sie zwarło, jak masz mozliwosc to zobacz co sie dzieje odepnij, przeczyść, przejedz sie jezeli po 300m nie zniknie to znaczy ze dalej zle (trzeba jechac aby kontrolka abs zgasła nawet jak wszystko jest dobrze na postoju bedzie swiecic).
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 22:07   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
a mi to bardziej wygląda na problem ze sterownikiem pompy abs/esp ponieważ świeci się jeszcze kontrolka hamulców. czujniki dochodzą bezpośrednio do pompy abs-u. ale nie chcę krakać. może rzeczywiście lepiej zacząć sprawdzanie od czujników bo jest prościej dojść a dopiero później sterownika abs/esp
Stary 04-04-2010, 22:08   #4
aiji
Postów: 4
Post napisałem po powrocie 170 km do domu-prędkościomierz i kontrolka ręcznego OK-ABS I ESP świecą(tak swoją drogą,to czy ich błędy są tak zwanymi "twardymi" i nie kasują się po rozpięciu aku -bo próbowałem i nic?)
Ostatnio edytowane przez aiji ; 04-04-2010 o 22:12 Powód: uzupełnienie informacji
Stary 04-04-2010, 22:17   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
posprawdzaj w takim razie kable czujników.
Stary 04-04-2010, 22:34   #6
Karlito
Avatar Karlito
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Nie kasuja sie gdyz ich niema, jezeli to wina czujnika to poprostu jak usuniesz usterke to gasną i juz, a jezeli to wina pompki jak napisał jendrekmak prawdopodobnie bedzie konieczna wizyta na kompie.
Stary 24-01-2011, 13:36   #7
yarojaromir
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 disel
witam.komp pokazał lewy przod czujnik. wymieniłem czujke i kabelek od niej (nowe). abs i esp sie właczyło! po czym jakies 10 min i sie wyłacza, zaswiecaja sie kontrolki własnie abs i esp. kasuje sie jak zgasze silnik, ale pozniej znowu po 10, 20 minutach sie wyłaczaja te systemy. co robic. pewnie musze go znowu do kompa wpiac...
czy trzeba cos kalibrowac na kole czy usunąc bład
ps odpiałem na ok 10 min akumulator ale nic
yarojaromir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 11:46   #8
yarojaromir
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 disel
Napisał yarojaromir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po ponownym wpieciu komputer pokazuje błedny sygnał lewy przód-bład twardy i bład jakis do wykasowania o 5voltowym napieciu. czy ktos wie o co chodzi???
Stary 11-02-2011, 01:48   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a czujnik cały wymieniłeś? nie pomyliłes kabli naprawiajac je przypadkiem ( w sensie nie zamieniles je jeden z drugim?)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
