Stary 20-04-2012, 13:55   #1
Kalan84
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Postów: 19
Domyślnie Doświetlanie zakrętów - nie działa...
Witam!
Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość ;-)
Autko jakie posiadam to Mondeo MK4 2.0 TDCi z 2008r. w wersji Titanium.
Lampy przednie: soczewka skrętna + doświetlanie zakrętów, bez xenon'ów.
Niestety doświetlanie zakrętów jak również skręt soczewki nie działa. Silniczki odpowiedzialne za skręt soczewek są sprawne, po odpaleniu silnika i włączeniu świateł mijania widać jak samoczynnie ustawiają się w linii poziomej.
Żarówki doświetlające są również dobre, wszystkie bezpieczniki całe.
Usterka wygląda na brak sygnału z czujnika/modułu.
Oczekuję na informację, sugestie co może być przyczyną usterki, co należy sprawdzić, itd.
Nie ukrywam, że bardzo zależy mi na uruchomieniu tej opcji ;-)
Rozważałem również zastosowanie modułu doświetlania zakrętów i podpięcie go pod żarówki w lampach a nie pod halogeny, ale takie rozwiązanie pozostawia soczewki nieruchome oraz doświetlaniem sterujemy za pomocą kierunkowskazów a nie skrętem kierownicy.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi...
Pozdrawiam,
Rafał
Kalan84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 14:39   #2
adamko72
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo Ghia X automat
Rocznik: Walentynki 2009
Postów: 36
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów - nie działa...
A w jakiej pozycji masz przełącznik świateł? U mnie w pozycji "0" też nie działa, ale jak mam w pozycji "A" to już wszystko jest o.k.
adamko72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 15:08   #3
Kalan84
Imię: Rafał
Postów: 19
Nie działa zarówno w pozycji "I" jak i "A"...
Zapomniałem wcześniej napisać, że auto miało przygodę od strony pasażera i możliwe, że jest to mechaniczne uszkodzenie czujnika, wiązki odpowiedzialnej za doświetlanie...
Nie mam tylko pojęcia gdzie mam szukać ewentualnej usterki...
Mondeo MK4 2.0 TDCi 140PS Titanium kombi 2009
Stary 05-10-2012, 03:57   #4
Kalan84
Imię: Rafał
Postów: 19
Odświeżam temat...
Proszę o informację gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za sterowanie doświetlaniem zakrętów.
Stary 05-10-2012, 11:00   #5
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Sygnał do doświetlania jest uzależniony od skrętu kierownicy, może poszukaj na kolumnie kierownicy
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 18:04   #6
Kalan84
Imię: Rafał
Postów: 19
Właśnie chodzi o to, że nie chcę szukać w ciemno.
Może ktoś z Kolegów orientuje się gdzie znajduje się taki czujnik oraz co jeszcze powinienem sprawdzić...
Stary 05-10-2012, 22:39   #7
Archibald27
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-08-2012
Silnik: 1.6EB
Postów: 4
A czy ktoś z kolegów może orientuje się czy można zaprząc do tej doświetleniowej roboty przeciwmgielne - ok, wiem, że to niespecjalnie eleganckie rozwiązanie i kojarzy się ze skodzianką - niemniej przynajmniej lampki te stałyby się użyteczne częściej niż raz na ruski rok, w większości przypadków.
Archibald27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 18:42   #8
Kalan84
Imię: Rafał
Postów: 19
W celu wykorzystania świateł przeciwmgielnych jako doświetlanie zakrętów najlepiej podłączyć taki moduł:
Stary 06-10-2012, 22:10   #9
Archibald27
Imię: Artur
Silnik: 1.6EB
Postów: 4
Ok, ale zależy mi na gwarancji... więc w sumie moje pytanie sprowadza się do tego czy serwis coś takiego 'przewiduje'?
Stary 07-10-2012, 21:17   #10
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Postów: 197
Napisał Kalan84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa tylko po włączeniu kierunkowskazów, nie tak jak to ma miejsce w fabrycznym module - przy skręcie kierownicy.
Poza tym, na stronie podane są takie oto uwagi:
"Uwaga - ważne:
•Urządzenie może nie działać poprawnie w najnowszych autach z systemem CAN.
•Urządzenie nie współpracuje z lampami ksenonowymi. Współpracuje w 100% z żarówkami tradycyjnymi oraz modułami LED.
•Niektóre z wyżej wymienionych zastosowań NIE są zgodne z kodeksem ruchu drogowego. W związku z powyższym producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania urządzenia. a urządzenie nie posiada homologacji."
Ostatnio edytowane przez Olek ; 07-10-2012 o 21:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
