Stary 14-02-2011, 21:48   #1
gpszkit
Zarejestrowany: 14-02-2011
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Domyślnie Kluczyk utknął w zamku od bagażnika
mam problem z kluczykiem który utknął mi w zamku od bagażnika. Klapę można spokojnie otworzyć, ale jak próbuję przekręcić kluczyk w lewo, to w pewnym momencie się blokuje nie osiągając pozycji prostopadłej względem ziemi i nie mogę ani dalej go przekręcić, ani wyjąć. Jest to niestety jedyny mój kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W jaki sposób mogę go wyjąć? Czy jeśli w jakiś sposób wykręcę zamek to uda mi się uwolnić kluczyk?
pozdrawiam,
Grzesiek
gpszkit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 21:58   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Kluczyk utknął w zamku od bagażnika
Spróbuj podgrzać zamek, jeśli masz odpowiednie warunki to użyj do tego suszarki do włosów, jeśli nie, to wykorzystaj zapalniczkę gazową, tylko delikatnie.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 22:10   #3
gpszkit
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Auto jest w garażu w pracy, więc jutro spróbuję z suszarką. Dzięki za radę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w kwestii używania zamka w przyszłości - można jakoś naprawić, czy muszę wymienić?
Stary 14-02-2011, 22:48   #4
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Mi też często ,albo blokuje się ten przycisk ,albo zostaje kluczyk ale to tylko dzieje się zimą ,poprostu takie uroki ma to autko ,że jak naleci tam syfu, to się klinuje trzeba poprostu konserwować zamek może wd40 pomoże
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 07:51   #5
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
ja kiedyś reanimowałem zamek w MK II kombi ale musiałem cały wyjąć. Moczyłem pół dnia w ropie, potem sprężarka i wydmuchałem wszystko co mogłem, potem za naradą gościa od dorabiania kluczy wypsikałem go jakimś cudem do zamków (podobno WD40 nie jest wskazany do zamków, wypłukuje coś tam z nich) - zamek śmigłał aż do tegorocznych mrozów. Moim zdaniem nie ma kłopotu z samym środkiem zamka tylko w tym że trzeba go wciskać aby klapę otworzyć czyli ten chromowany wciskany element (rozumiany jako tłok) pracuje wewnątrz zewnętrznego elementu (rozumiany jako cylinder) i na styku tych dwóch elementów gromadzi się różny syf no i woda - co powoduje awarie.
Sorry za OT ale może właścicielom kombi się przyda.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 13:04   #6
gpszkit
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Udało mi się wyjąć kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Suszarka nic nie dała. Wlazłem do bagażnika, odkręciłem mechanizm zamka i miałem dostęp do takiego cylindra z trzema bolcami (na zdjęciu). Złapałem go kombinerkami, przekręciłem w prawo i uwolniłem kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w kwestii naprawy - psikać tym WD40, czy nie? Czy macie jakiś schemat, w jaki sposób wykręcić cały zamek i go przeczyścić?
U mnie nie trzeba wciskać zamka żeby otworzyła się klapa - wystarczy przekręcić kluczyk. Czy to coś zmienia w zalecanym postępowaniu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
