![]() Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Witam, mój escort 1.4 wielopunkt 96r. benzyna+gaz. Mam następujący problem. Moje auto odczuwalnie ma brak mocy jak na swoje 75km. wydaje mi się,że silnik powinien jeszcze trochę pojeździć przebieg 169tys. km zarówno na benzynie jak i na lpg brak mu mocy nawet szybciej spod świateł nie można ruszyć o piszczeniu opon już nie mówię może 75km nie jest dużo ale autko powinno być troszkę żwawsze. Dodam, że oleju mi nie bierze ani kropliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy przyczyną może być zapchany katalizator? Świece i przewody wn wymienione, przepływomierz też krokowy czyszczony ale chyba jest do wymiany, 3 tygodnie temu oba tłumiki środkowy i końcowy były wymieniane (wcześniej też brak mocy), będę wdzięczny za pomoc.
![]() Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
kolego sprubuj wyzucic kata to poprawi napewno w jakim stopniu moc silnika po drugie sprawdz filtry paliwa powietrza
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Zrób mu "wolny wydech" na chwilę; odkręć trochę wydech od kolektora i przejedź się, będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie. Niedrożny kat. jak najbardziej może być przyczyną.
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
obrotek idzie w pelnym zakresie obrotow?
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Kata sie nie wyzuca, nie poprawia on mocy ani osiagow jesli nie jest zapchany!
Trzeba go odkrecic, jesli jest przeswit, dziurki nie sa pozapychane to on jest w porzadku i jak najbardziej nalezy go zamontowac, bo wymontowanie sprawnego tylko pogorszy sytuacje. |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
W tym silniku jest w ogóle EGR ?? Chyba wątpię...
#7 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
1 bagnet wyciagnij i sprawdz co sie z nigo wydobywa, reke przyloż i sprawdz czy ssa czy pcha.
2 sprawdz kolor spalin na wolnych i jak przegazujesz 3 sprawdz co jest w ukladzie chlodzenia 4 sprawdz czy w oleju nie ma kaszy 5. sprawdz rurki do zaworu EGR filtr powietrza wymieniony, paliwa wymienię po weekendzie ale jeśli to by była wina filtra paliwa to na gazie byłoby ok chyba. 1 sprawdzę 2 kolor spalin na jałowym i jak przygazuje ok 3 układ chłodzenia ok płyn był wymieniany w lutym 4 w oleju nie ma kaszy raczej w zimie jedynie jak przez jakiś czas jeździłem tylko na krótkich odcinkach i silnik był niedogrzany to korku był delikatnie biały osad ale to normalne. 5 zawór EGR to ta czarna puszka na lewo od krokowca? Jak go sprawdzić |
#8 | |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
#10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A aj mam dobra rade dla Ciebie. Silnik 1.4 to z reguły muł i trudno okreslic czy ma deklarowana moc czy też nie.
Takim gdybaniem zapewniam Cie ze nic nie zdziałasz, bedziesz dłubał, szukał, wymieniał, pisał na forum a i tak nic nie zrobisz. Jedz do jakiegos zakładu niech zmierza cisnienie na cylindrach i juz 50% wiedzy o silniku bedziesz miał. Nastepnie jesli chcesz faktycznie wiedziec czy zyje czy juz nie pozostaje hamownia. Kolejny problem to gaz, zapewne nie masz sekwencji i stad juz jest spory problem, bo w dolot wsadzona jest zwezka ktora bardzo ładnie przytyka dolot. Tak ze nie szukaj bo nic nie znajdziesz, napewno nie na oko. |
| Tagi |
| brak mocy |
