Stary 07-06-2009, 20:00   #1
Amar_2006
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Focus II TDCI 90KM
Postów: 84
Domyślnie Napinacz paska
Mam pytanie odnosnie forda fII 1.6tdci czy u Was rozniez napinacz paska ma takie dragania? czy raczej jest w polozoniu nieruchomym. U mnie te drgania dochodza do ok 3-2milimtrow.
Czy jest to normalne?
Amar_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 18:05   #2
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Talking Odp: Napinacz paska
To jest normalne,zazwyczaj rozwulkanizowuje sie kolo pasowe walu korbowego(jezeli masz starego typu).Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 19:06   #3
cantona75
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Napinacz paska
witam
mi napinacz lata jak cholera - w górę i w dół, w górę i w dół....
po 5 cm w jedną stronę
jutro włażę do kanału...
Foczka 1.6 TDCi, 109KM
Essi 1.6 16V, 90KM
cantona75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 22:56   #4
ford_user
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Napisał cantona75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem ciekaw co wykryjesz, bo też ostanio zmagałem się z tym problemem w moim focusie. U mnie napinacz również mocno drgał i co gorsza z okolic paska alternatora zaczęło dochodzić bardzo głośne terkotanie. Jak dociskałem mocniej napinacz to terkotanie było głosniejsze, jak zmniejszałem nacisk , to było ciszej. Stwierdziłem sam, że to na pewno napinacz paska i go w całości wymieniłem. Niestety terkotanie i drgania napinacza pozostały więc mechanik, który mi to robił stwierdził, że to na 100% koło pasowe, a konkretnie gumowe sprzegło w tym kole. Podobno dośc częsty przypadek w focusach. Trochę się podłamałem, bo to głupie koło pasowe, nawet nieoryginalne, kosztuje coś około 450zł. Jeszcze w ten sam dzień, w czasie jazdy, nagle coś mi zaczęło głośno brzęczeć/wyć pod maską po czym usłyszałem trzask i nastała cisza, żadnego terkotania tylko normalny odgłos pracy diesla. Pierwsze co pomyślłem , że pękł mi pasek, albo "ukręciło" się ostatecznie koło pasowe, ale ani kontrolka ładowania się nie zaświeciła, ani żaden "check engine", więc dojechałem spokojnie do domu. Zajrzałem pod maskę i drgania napinacza są teraz mniejsze i żadnego hałasu z okolic paska juz nie ma. Pasek też nie ślizga się. Od paru dni jeżdze i wszystko jest ok. Nie mam więc pojecia co się mogło stać. Czy to możliwe, że sprzęgło w kole pasowym jakoś inaczej się teraz ułozyło względem koła i chwilowo problem ustąpił? Druga sprawa, czy można jednoznacznie zdiagnozowac, że problem dotyczy koła pasowego, bez zdejmowania go lub wymiany w ciemno?
Mój focus ma przejechane 107 tys km.
Dlatego jestem ciekaw co Ty wykryjesz.
Ostatnio edytowane przez ford_user ; 19-02-2011 o 23:07
ford_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
