![]() Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: ford tranzit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1998
witam mam forda tranzita rok 1998 z pompą lucasa.Zaczeło sie od niegaszenia silnika po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki. Po kilku dniach zapaliła sie czerwona kontrolka silnika . Po przestudiowaniu kilku postów na tym forum doszedłem do wniosku ze to zaworek stop w pompie wtryskowej.Udało mi sie dostac ten zaworek i zabrałem sie do jego wymiany.NIESTETY po jego wymianie auto nie da sie odpalić (do tej pory nawet jak się swieciła lampka odpalał na strzała i mozna było jechac do roboty)Odpowietrzanie nic nie daje Wyglada nato ze pompa nie daje paliwa lub nieotwiera się listwa wtryskowa. Czy popełniłem jakiś blad i sie cos zblokowało w pompie.Prosze o pomoc wtej sprawie.
![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Prawdopodobnie przy montazu wylecial oring...lubi wyleciec!
![]() Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 51
Witam ja mam podobny problem.transit 97 2.5td lucas . miałem rozkręcony silnik w drobny mak (panewka+korbowody+wał do wymiany ) wczoraj wsadziłem silnik i..... odpali ale dosłownie na 1 s. i gasnie i tak az do wyczerpania akum. Odpowietrzony jest na 100% bo wszystkimi wtryskami leci paliwo.silnik chodzi jak daje mu plaka (wiem pomysł chory)prosze o porade.pozdrawiam
Model: ford tranzit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1998
Oring spadł mi jak sładałem za pierwszym razem teraz staralem sie bardzo uważać przy jego złozeniu.I Dalej nic po za tym jakby lekko silnik ze dwa razy
dryndnoł.Paliwo w dalszym ciagu w bardzo małych ilosciach pokazuje sie na wtryskach. |
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Mi tez niechetnie odpalał,pracował 10sekund i gasł-po kilkunastu próbach zapala normalnie...zawór się widocznie ułożył.
Model: ford tranzit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1998
Witam dzisiaj bylem w ASO nakomputerze .Pan po podłaczeniu komputera
wykrył liste usterek oto one :9682 1402 400 1125 121 185 1198 1171 1172 1174 1170 1122-usterka nieznana nastepnie je skasował .Jak stwierdzil byly to usterki zwiazane zwymiana zaworka i odpowietrzania.Nastepnie probowalismy odpalic auto ale niestety nic nie dało.Paliwo na dolocie do pompy sie pokazało ale na wyjsciu na wtryski nie było.Pozniej sprawdzenie błędow nic nie wykazało czyli elektrycznie stwiredził jest ok i rozłozył rece.Zasugerował ze może sie cos przytkało. No i100km ciagnięcia lawetą do ASO nic nie dało.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-09-2010 o 21:29 Powód: ortografia |
#7 |
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
No to lustereczko do rączki,zbiornik wyrównawczy out,i rozbieraj pompę!bankowo któryś oring wypadł!!!!Ja bawiłem się z pompą 2 dni.....mało kto potraf[ma farta]poskładać tą prozaicznie prostą pompe....za pierwszym razem!
#8 |
Model: ford tranzit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1998
Wczwartek po wizycie w ASO byłem zdruzgotany ale po przespaniu sie z nowymi nadziejami zabralem sie za ta nieszczesna pompe lucasa (na same hasło pompa lucas wszyscy mechanicy dostawali gesiej skórki ) Najpier zabralem sie za wyciagniecie całkowite zaworka i przedmuchanie pompy od strony zasilania Pozniej całosc złozyłem (bez zaworka) odkreciłem dwa króćce od wtrysków i CÓD zapalił Nastepnie jescze raz rozebrałem i złozylem z nowym zaworkiem Wszystko wrociło do normy nawet zgasła lampa silnika i auto odzyskało moc
ps czasami warto zabrać sie samemu za naprawe a nie płacić 1500 zl na dzień dobry |
#9 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#10 |
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Słuchaj się więc...i czytaj tematy[dogłębnie],-lucas nie gryzie...on kosztuje!!!!!
