Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 20-02-2011, 21:54   #1
Rafako
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI 115 PS
Postów: 4
Angry Niewielki wyciek,problem z odpaleniem?
Mam problem z zapaleniem auta tylko po wieczornym postoju . Auto od spodu po stronie pasażera jest całe zalane ropą , pompa wtryskowa jak i rejon wtryskiwaczy suchutko , nie ma problemów z jazdą auto pracuje równo dobrze przyspiesza nie szarpie i po mozolnym odpalaniu nawet przy -15 pracuje równiutko . Ale przejdźmy do meritum sprawy , czy ktoś z was miał podobny problem i gdzie lokalizować przeciek nie mam pojęcia gdzie go szukać ?
Dodam że nie pojawiają się plamy ropy pod autem choć osłona silnika została przez poprzedniego właściciela zerwana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 07:29   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Niewielki wyciek,problem z odpaleniem?
Sprawdź czy odwadniacz filtra paliwa jest dokręcony - taki zawór na dnie filtra. Jeśli cieknie z góry, a filtr suchy to raczej stamtąd. Jeśli na poziomie podłogi to sprawdź stan przewodów paliwowych.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 13:25   #3
Rafako
Model: Ford Focus
Postów: 4
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy odwadniacz filtra paliwa jest dokręcony.
sprawdzałem i jest sucho wszystkie wężyki dochodzące do filtra są OK , chyba nie obędzie się bez kanału ale w te mrozy to masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
