Stary 03-04-2017, 19:50   #1
82bob
Imię: artur
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: S max
Postów: 42
Domyślnie Szarpanie podczas hamowania silnikiem
Witam podczas jazdy nic sie nie dzieje ale, kiedy puszczam noge z gazu na biegu (hamowanie silnikiem) silnik szarpie delikatnie. Szarpanie podobne do dlawienia sie z niedosytu paliwa.
opcja "SZUKAJ"nic nie dała.
82bob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 08:09   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas hamowania silnikiem
A spalanie chwilowe podczas tego szarpania jest zerowe?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 09:26   #3
82bob
Imię: artur
Model: S max
Postów: 42
Tak puszczam gaz, jakąś sekundę później pokazuje 0.0 chwilowego i czuć delikatne szarpanie,jest tak już od dłuższego czasu, żadnych błędów wszystko ok działa.czego to wina?
Stary 04-04-2017, 12:45   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
poduszka silnika/skrzyni ? 2masa ?
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 17:34   #5
Grzegorzpmi
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: S-max
Silnik: Oczekuje nowego forda
Postów: 18
Jesli to skrzynia powershift to tez tak moze robić
Grzegorzpmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 19:32   #6
82bob
Imię: artur
Model: S max
Postów: 42
Skrzynia ręczna, dwumasa żadnych oznak nie daje, już jakiś czas temu zauważyłem to szarpanie wiec, zostaje mi jeździć aż coś się rozsypie.Byłem w serwisie na przeglądzie nic nie stwierdzili wszystko ok auto ma dopiero 100tyś przebiegu.
Stary 20-01-2023, 15:20   #7
lukivw
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 15
Domyślnie Problem z szarpaniem 2.0 TDCi 140km
Witam wszystkich może ktoś mi pomoże z moim S maxem. Miesiąc temu jechałem w trasę ok400km po.jakis 200 km ( prędkość do 120 km/h) samochód zaczął się dławić ( jakby w paliwie pojawiało się powietrze) przy dodawaniu gazu. Błedy jakie się pojawiły do przepływają i raz jeden czujniki temp katalizatora. Wymieniłem przepływkę i czujnik temp. Gdyż zachowywał się tak samo jak przy wypalaniu dpf czyli odczucie zdłwienia. Błędów brak, natomiast czasami przy prędkości 65-70 jadąc na 4 biegu i delikatnie odpuszczając gaz zaczyna jakby przerywac czuć lekkie szarpanie. Na chwilę.obecna błedów brak. Dpf 30 000 km temu prany. Zastanawiam się czy to nie przepustnica się przycina
lukivw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
