Stary 24-02-2011, 19:43   #1
syspo
Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Uszczelki pompy vacum i pompy wtryskowej
Witam serdecznie.
Panie i Panowie, poszukuję informacji o uszczelkach do vacum pompy i do pompy wtryskowej dla FFI TDDI 2000 r.
Na wszelki wypadek dopiszę, że szukałem na różnych forach i przez różne wyszukiwarki informacji na powyższe pytanie, aż w końcu postanowiłem tu napisać.
Interesuje mnie jakie uszczelki są przy pompie wtryskowej? Na chwilę obecną doszukałem się:
- uszczelniacz pompy wtryskowej. Simmering z blachą montażową ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
- uszczelka pompy wtryskowej ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Czy oprócz w/w są jeszcze jakieś uszczelki przy pompie wtryskowej?
Potrzebuję też informacji gdzie znajdę (kupię) uszczelkę, w kształcie elipsy jak widzę po pompie, do vacum pompy? Jak ona dokładnie wygląda? W sieci nie znalazłem za wiele... Ewentualnie można ją zamienić innym ustrojstwem?
Jest to dość pilne, bo muszę czym prędzej skompletować sprzęt.
Z góry wielkie dzięki!
syspo
Ostatnio edytowane przez syspo ; 24-02-2011 o 20:16
syspo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 19:55   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Uszczelki pompy vacum i pompy wtryskowej
Jakie konkretnie szukasz uszczelki? Do zalozenia pompy czy same w pompie?
Do montazu pompy diesla sa te dwie, ale 90% ludzi naklada silikon na ta metalowa i nie zmienia tej drugiej jezeli nie cieknie (trzeba ja tylko dokladnie zakladac, zeby sie nie zawinal kolnierze.
Mozesz ta metalowa nalozyc, ale ona uszczelnia naprezajacym sie metalem i farba, wiec jezeli nie oczyscisz powierzchni i nie odtluscisz to bedize cieklo.
W przypadku pompy vacu to uszczelki nie trzeba wymieniac. Jezeli musisz kupic to ASO lub sklepy Forda (watpie, zeby byla sama uszczelka)
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
