Stary 26-01-2011, 02:31   #1
Agrest
Avatar Agrest
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Escort kombi
Silnik: 1,6 16v ZETEC 90KM
Rocznik: 1999
Postów: 136
Domyślnie Kręci, nie odpala, pompa startuje, nie ma ciśnienia paliwa
Historia usterki:
Najpierw stał przykryty topniejącym śniegiem i chyba poleciało mu gdzieś do środka, bo akumulator się rozładował do zera. Jak go naładowałem, to bez wkładania kluczyka uruchomił się wentylator, a na tablicy rozdzielczej pierwszy raz w życiu zaświeciła się kontrolka ABS (auto nie ma ABS). No to odłączyłem akumulator i przepchnąłem do zaprzyjaźnionego garażu, żeby wysechł. Po przeschnięciu raz go nawet odpaliłem, ale wyjechałem tylko z garażu i ponownie odłączyłem akumulator. Następnego dnia już nie odpalił.
Objawy usterki:
Po przekręceniu kluczyka przez jakąś sekundę słyszę wyraźnie pompę paliwa. Przekręcam dalej i rozrusznik kręci, ale nie odpala. Na listwie doprowadzającej paliwo do wtryskiwaczy jest niebieska, plastikowa nakrętka, a pod nią zaworek. Kiedyś go z ciekawości wcisnąłem i tak chlusnęło paliwem, że opryskało mi ręce i twarz (nie pamiętam, czy silnik wtedy pracował). Teraz po wciśnięciu tego zaworka kapie ledwie kilka kropel, a więc nie ma ciśnienia paliwa.
Proszę o sugestie.
PozdrA
Agrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 22:02   #2
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Domyślnie Odp: Kręci, nie odpala, pompa startuje, nie ma ciśnienia paliwa
Albo padl regulator cisnienia paliwa, albo spadl wezyk z pompki laczacy pompke z wyjsciem z baku.
Podepnij zwykly manometr do kol do tego zaworka a ktos niech wlacza i wylacza zaplon, zeby pompka podpompowala. Zobacz jakie bedziesz mial cisnienie.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 01:15   #3
Agrest
Avatar Agrest
Model: Escort kombi
Rocznik: 1999
Postów: 136
1. Regulator ciśnienia - o tym nie słyszałem. Idę przegrzebać archiwum.
2. Wężyk w baku sprawdzę jak się zrobi cieplej.
3. Nie mam manometru. Mogę sprawdzać metodą "pryśnie - nie pryśnie". Czy z kluczykiem w pozycji II, ale bez uruchomionego silnika powinno prysnąć paliwem?
PozdrA
Stary 01-02-2011, 06:42   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Co do pky. 3 Tak, powinno "trysnąć" paliwem.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 22:24   #5
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Nie piszesz ile jest benzyny w baku. Czy jest ?
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 00:08   #6
Agrest
Avatar Agrest
Model: Escort kombi
Rocznik: 1999
Postów: 136
Jest paliwo. Pół zbiornika. Nic nie piszę, bo auto stoi w pracy. Będę miał zmianę i zajrzę do wozu dopiero w sobotę.
Stary 04-02-2011, 23:13   #7
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Spróbuj odpalić go na linkę, ale musiałbyś osiągnąć te 60-70km/h. Miałem kiedyś nagły defekt auta: rozrusznikiem nie chciało odpalić, a holowane - owszem. Skończyło się wymianą pompy paliwa (choć tak jak piszesz wyżej - też dawała znaki).
Stary 26-02-2011, 20:52   #8
dexonkrk
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: ESCORT
Silnik: 1.3 HC HCS CFI (J6A)
Rocznik: 1995
Witam.
Myślę że mam podobny problem. Całkiem niedawno próbowałem odpalić auto. Udało się jak zawsze za pierwszym razem. Zanim ruszyłem minęły dwie minuty ruszyłem do przodu i zgasł. Nie przejechałem nawet 5ciu metrów:/ Przy próbie ponownego uruchomienia silnika okazało się że akumulator jest rozładowany i nie zakręci w ogóle. Naładowałem, podpiąłem. I niestety nie odpaliłem silnika. Mogę kręcić kręcić i kręcić aż akumulator padnie a silnik i tak nie odpali.
Paliwo mam mało ale jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(ponad 15 litrów) Nie wiedziałem czego szukać więc szperałem na forum.
Skorzystam ze wskazówek (sprawdzę ciśnienie metodą pryśnie lub nie pryśnie potem spróbuję odpalić holowane auto. )
Dam znać co i jak u mnie.
dexonkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 21:59   #9
Slawko
Postów: n/a
jak nie ma paliwa na listwie wtryskowej, to mozecie holowac dookoła świata z prędkoscia dzwięku a on i tak nie zapali. Rozwalonych pare rzeczy - gratis.
@Agrest, najpierw doprowadź do stanu aby było paliwo na listwie wtryskowej. Jesli tego dokonasz, to auto zapali.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 10:12   #10
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Ja osobiście jestem przeciwnikiem zapalania samochodu na "pych"
Cinquecento 700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
