Stary 16-11-2015, 10:52   #1
romuald1234
Imię: Roman
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: Mondeo III
Silnik: diesel
Domyślnie czy prowadnice zacisku tylnego przed liftem pasują do po liftowych
witam wszystkich, ponieważ nie znalazłem informacji na forum postanowiłem zapytać. Otóż mam mondeo 2004 rok, jak większość borykam się z problemem zapieczonego ręcznego. Udało mi się kupić zaciski po liftowe wraz z jarzmami. Wszystko ładnie pięknie działa, odnowiłem ale zauważyłem, że jedna z prowadnic zacisku - ta szpilka - ma całkowicie zerwany gwint. Przeszukałem już wszystkie sklepy i nie tylko i nigdzie nie mogę znaleźć takich szpilek. Wszystkie które sprzedają pasują do tylnego zacisku do 09.2004 stąd moje pytanie, czy prowadnice przed liftem są inne niż po lifcie?? myślałem , że będę mógł je przełożyć z moich starych zacisków. Ewentualnie czy ktoś wie gdzie takie prowadnice do tylnego zacisku po lifcie można kupić. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez romuald1234 ; 16-11-2015 o 11:03
romuald1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 11:00   #2
romuald1234
Imię: Roman
Model: Mondeo III
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: prowadnice zacisku tył
wszystko ładnie pięknie, tylko jaki tytuł dać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2015, 11:16   #3
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: czy prowadnice zacisku tylnego przed liftem pasują do po liftowych
Coś słabo szukasz tu masz od 2004.09 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 11:37   #4
romuald1234
Imię: Roman
Model: Mondeo III
Silnik: diesel
wielkie dzięki, przyznaje w hurtowniach nie szukałem tylko po sklepach internetowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: wielkie dzięki, przyznaje w hurtowniach nie szukałem tylko po sklepach internetowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: temat zamknięty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
