Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zobacz wyniki ankiety: Jak oceniam użyteczność tej fotorelacji
Fotorelacja jest bez zarzutu-bardzo dobra 42 87.50%
Fotorelacja jest przejżysta i pomocna ale ma mankamenty 4 8.33%
Fotorelacja jest mało przejżysta ale może być przydatna 0 0%
Fotorelacja w niczym nie pomaga lub jest na tyle nieczytelna że nic nie można wywnioskować 2 4.17%
Głosujących: 48. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 18-03-2009, 21:46   #1
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Wymiana paska rozrządu, uszczelniaczy zaworów, uszczelki głowicy i inne - Escort CVH
Powodem podjęcia decyzji o wymianie uszczelki pod głowicą był znikający olej i płyn chłodniczy. Przy okazji cyknąłem "kilka" fotek aby ułatwić Wam podjęcie decyzji i później ułatwienie pracy. Miłej lektury. Podziękowania dla admina Jacka za pomoc w doprowadzeniu relacji aż tu. Chciałbym przy tym poznać Wasze opinie na temat tego na jakim poziomie Waszym zdaniem jest moja relacja. Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety. Oto link do pobrania fotorelacji w pdf [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 04-02-2013 o 00:05 Powód: ...
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 15:47   #2
halabalala
Avatar halabalala
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 89
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki głowicy, uszczelniaczy zaworów, paska rozrządu i inne - fotore
czy wymiana w MK6 to to samo??
halabalala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 15:54   #3
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Jeśli chodzi o ten 1,4 CVH motor czy też 1,6 CVH z jednym wałkiem rozrządu to tak. Ty masz jednak głowicę 16 zaworową z dwoma wałkami rozrządu więc prace przy rozrządzie i samej głowicy siłą rzeczy nie są takie same.
Ostatnio edytowane przez darnel ; 02-04-2009 o 23:26
Stary 27-02-2010, 01:31   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki głowicy, uszczelniaczy zaworów, paska rozrządu i inne - Escort
Byłbym wdzięczny za wskazanie minusów relacji... Przyszłe mogłyby być tych błędów pozbawione.
Stary 02-05-2010, 10:01   #5
milosz28
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1297
Rocznik: 1997
Postów: 4
witam!
w pierwszej kolejności chciałbym podziękować za starannie przygotowaną fotorelację z przebiegu wymiany uszczelniaczy pod głowicą w fordzie escorcie mk7. Sam jestem posiadaczem forda escorta 1.3 '97 i mam nadzieję, że ta relacja również mojego auta dotyczy. Ale mam inne pytanie które mnie nurtuje, a mianowicie: czy trzeba demontować rozrząd do przeprowadzenia tej operacji? A jeśli tak, to jeśli można wiedzieć, dlaczego? Bo przymierzam się do wymiany uszczelniaczy (z powodów czysto ekonomicznych - nie stać mnie na mechanika) ale chciałbym to przeprowadzić poprawnie, stąd moje pytania. A pytanie numer dwa: skąd mam wiedzieć, jakie uszczelniacze i sprężyny (przy rozrządzie) oraz wszystkie inne elementy mam zakupić do mojego typu auta? (a z ostatnim problemem sam muszę sobie poradzić, ponieważ nie mam klucza dynamometrycznego).
Z góry dziękuję za rzeczową odpowiedź i pozdrawiam
milosz28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 00:39   #6
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
No więc tak. Głowicy nie można zdemontować bez demontażu rozrządu ponieważ pasek rozrządu (u Ciebie jest chyba łańcuch) napędza wałek rozrządu umieszczony w głowicy. To jasne?? Jeśli nie zdemontujesz głowicy to klucza dynamometrycznego nie będziesz musiał użyć. Jeśli wymieniacz tylko uszczelniacze to jednym ze sposobów jest podłączenie sprężonego powietrza w gniazdo świecy w cylindrze który masz zrobić. Powietrze nie pozwoli wpaść zaworom do cylindra. Poza tym to ja gdybym nie chciał demontować głowicy a wymienić uszczelniacze zaworowe, to zadbałbym o to żeby tłok był w GMP i żebym miał dodatkową parę rąk która przytrzymałaby zawór w trakcie wymiany uszczelnienia. Potrzebny Ci przyrząd do zdjęcia i założenia sprężyny
Stary 04-05-2010, 22:37   #7
milosz28
Silnik: 1297
Rocznik: 1997
Postów: 4
kurcze, nie wiem czy mimo wszystko nie okaże się to dla mnie za trudne... jedno, to przyrząd do zakładania sprężyny... mam też inne pytanie, a mianowicie: jest tam taki uszczelniacz "ramkowy" (tak go nazwę). Ten uszczelniacz w głowicy do cieczy chłodzącej. Czy można go wymienić w jakiś uproszczony sposób? A jeśli tak to prosiłbym tak w dwóch zdaniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedno: jak poznać które uszczelniacze są do wymiany? Chodzi mi o jakieś objawy, które widać bez rozkręcania głowicy... Bo ostatnio wymieniałem u siebie nieszczelną nagrzewnicę i teraz płyn chłodzący chyba już nie ubywa, albo ubywa w bardzo małym stopniu. Są jakieś objawy, po których można zakładać, że do wymiany są uszczelniacze w głowicy od oleju albo od chłodzenia? Bo jeśli do wymiany są te od oleju to rozumiem, że przy okazji lepiej wymienić te od chłodzenia, bo i tak trzeba rozkręcić całą głowicę...
Stary 04-05-2010, 23:36   #8
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Widzę, że się nie rozumiemy. Cały czas myślałem, że pisząc "uszczelniacze" masz na myśli uszczelniacze trzonków zaworowych a Ty jak sądzę teraz po Twoim opisie chcesz wymienić również uszczelkę pod głowicą. Obejrzyj dokładnie moją relację. Wszędzie pisałem co robię i pokazywałem jak. Napisz mi co jest niejasne. Może zacznij od tego że napiszesz z jakiego powodu chcesz wymienić uszczelki i uszczelniacze??
Stary 07-05-2010, 22:12   #9
milosz28
Silnik: 1297
Rocznik: 1997
Postów: 4
dobrze się rozumieliśmy, bo właśnie o wymianie uszczelniaczy myślałem, a na fotorelacji jest również właśnie ta uszczelka pod głowicą... i zastanawiałem się po prostu czy na razie samej tej uszczelki nie wymienić (jeśli nie trzeba do tego używać klucza dynamometrycznego - a podejrzewam że trzeba). Bo wymiana uszczelniaczy jest w tej chwili dla mnie nierealna. A dlaczego chcę wymienić? A mianowicie byłem kiedyś u mechanika i jak odbierałem auto to stwierdził, że wydobywa mi się niebieski dym z wydechu i że trzeba wymienić uszczelniacze. Ale kumpel wytłumaczył mi, że to może być wina właśnie tej uszczelki pod głowicą, przez co do środka dostaje się płyn chłodzący... Będę musiał w najbliższym czasie sprawdzać poziom oleju bo jeśli chodzi o ciecz chłodzącą to wydaje mi się, że trzyma ten sam poziom... (wcześniej uciekało mi dużo płynu chłodzącego ale to była wina uszkodzonej nagrzewnicy, którą zresztą sam wymieniłem)
A przy okazji, od jakiegoś czasu dzieje mi się coś dziwnego i nie wiem z czym to może mieć związek, a mianowicie jak się rozpędzam/ruszam, czasami jakby mi "przycina" czyli jakby odcina na ułamek sekundy dopływ paliwa i jedzie dalej... czuć takie szarpnięcie... czasami po kilku takich szarpnięciach silnik zaczyna chodzić jak traktor i jest strasznie przymulony, ledwo ciągnie... nie wiem z czym to może mieć związek ale też mnie to bardzo niepokoi. Nie dzieje się to często, ale nie powinno się tak dziać w ogóle (jeśli mam założyć nowy temat to napiszcie - napisałem to tutaj przy okazji, bo może to akurat ma jakiś związek)
Stary 23-02-2011, 23:55   #10
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Ta fotorelacja została zgłoszona do konkursu. Prosze o głos, jeśli uważasz ją za pożyteczną... Oto link do strony forum z głosowaniem. 3cia propozycja od góry to ta właśnie relacja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dopisano 22.03.2011r
Za głosy dziękuję . Relacja zajęła 3cie miejsce w konkursie. Dziękuję też za udział w sondzie. Wszystko wskazuje na to że relacja została zrobiona tak, że jest wyraźna i czytelna. 2 głosy oddane na "relacja jest nieczytelna", przy takiej ilości głosów pozytywnych potraktowałem, że to raczej osoby oddające te 2 głosy "przeciw" mają problem z jej zrozumieniem.. Skoro 46 osób rozumie i ocenia dobrze lub bardzo dobrze a dwie "nie rozumieją " jej , to.... czytanie ze zrozumieniem tej mniejszości raczej blado wypada, więc kolejne relację będą utrzymane w podobnym schemacie. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez darnel ; 22-03-2011 o 23:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
