Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 11-08-2009, 13:15   #1
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Question Olej slinikowy w okolicach wtrysku 1,6 tdci
Witam! mam problem z autkiem...jakiś czas temu robiłem uszczelnienie wtryskiwaczy (podkładka, ustalach, uszczelka gumowa) i po jakimś czasie zauważyłem że w okolicach 1,2,3 wtrysku zbiera się czarny olej silnikowy,,,,myślałem ze to pokrywa zaworów ale po uszczelnieniu znowu to samo. po kliku dniach zrobiłem mieszanke wody z mydłem i nalałem w okolice wtrysków i nic....ale po chwilowym zatkaniu odpowietrzenia skrzyni korbowej pojawiały się bąbelki w okolicy szpilki wtrysku 1,3,...a teraz moje pytanie: czy za mocno dokręciłem wtryskiwacze i uszkodziło pokrywe zaworów (alu) czy źle zamontowałem podkładke gumową pod wtryskiem (wchodzi w pokrywę alu) nie jest to mocny wyciek ale denerwuje mnie ten fakt choćby z przyczyn estetykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aaa i napewno nie jest to olej nepędowy.
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 15:14   #2
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Odp: Olej slinikowy w okolicach wtrysku 1,6 tdci
Właśnie przerabiam to samo, jutro jadę do mechanika w celu uszczelnienia szpilki wtryskiwacza. Trzeba ją wykręcić i ponownie wkręcić na klej/płyn (hamujący) do śrub.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 15:19   #3
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
nubus uzupełnij jeszcze swój opis, bo narazie widzę że jeździsz rowerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2009, 07:10   #4
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
aaaaa spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro to szpilka to zjakiej przyczyny?? to odrazu trzeba uszczelnienie wtrysków zrobić itp....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez nubus ; 12-08-2009 o 07:15
Stary 12-08-2009, 11:01   #5
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
...a szpilka cieknie bo gwint szpilki jest w bloku i pokrywa zaworowa dociska tylko swoją gładzią do tulejki szpilki w głowicy, bez uszczelnienia - przynajmniej tak to wygląda w ustach mojego mechanika i na rycinach w mikrokacie. Dziś WIELKI dzień - jest szansa że pozbędę się tego wycieku pod szpilką 3-go wtrysku (trzy tygodnie temu był uszczelniany). Na wszelki wypadek mam komplet uszczelek, na pewno będzie potrzebna ta miedziana, bo jak wyciągnie wtrysk to warto założyć nową. pażiwiom - uwidzim
Stary 12-08-2009, 11:34   #6
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Nie WARTO tylko TRZEBA!!!!
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 20:27   #7
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
I teraz tak - mój człowiek wkręcił szpilke na płym (hamulec) do śrub, a gniazdo w pokrywie zalał jakims cudacznym silikonem (napisy nie były po naszemu i nie powiem co to było) i dokręcił szpilkę - pojeżdżę, popatrzę...
PS.
Oczywiście podkładkę też wymienił.
Stary 17-08-2009, 07:30   #8
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
j jak pojawił się olej??Pozdrawiam
Stary 17-08-2009, 10:22   #9
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
sucho, ale nie chcę zapeszyć ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2009, 22:20   #10
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
jeszcze mam pytanie dotyczące montażu uszczelki gumowej (czarna) która znajduje się pod plastikowym ustalaczem....jak się ją prawidłowo montuje???? czy w otwór wyfrezowany w pokrywie wciska się ją, czy też tak aby wewnętrzna część uszczelki wchodziła w otwór gdzie wchodzi wtrysk?? okey już się dowiedziałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez nubus ; 19-08-2009 o 22:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
