Stary 09-03-2017, 10:05   #1
prek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-max
Silnik: 2,0 Tdci 163KM
Postów: 7
Domyślnie Montaż przednich i tylnych czujników cofania
Witam forumowiczów,
To mój pierwszy post na forum, mimo że czytam i obserwuję od dłuższego czasu, jeśli piszę w złym dziale to prośba o poprawienie.
Jestem na etapie finalizacji zakupu S-Maxa i zwraca się z prośbą o pomoc.
Upatrzone auto jest to wersja Titanium z 2011 roku ale nie ma czujników cofania ani z przodu ani z tyłu a także nie ma w środku przycisku wyłączającego, dodatkowo ma hak.
Jestem przekonany, że montaż czujników jest możliwy (jesli jest inaczej to wyprowadźcie mnie z błędu) ale mam kilka pytań:
- czy montować używane ale oryginalne (wiązki, czujniki, centralki) czy może jakieś akcesoryjne - w kilku wątkach czytałem o Valeo
- czy jest wykonalne aby wizualizacja tak dołożonych czujników była na wyświetlaczu Convers (czytałem, że konieczna jest podmiana softu aby była wizualizacja ale czy działa to również przy dokładaniu czujników czy tylko dla fabrycznie zamontowanych)
- we wspomnianym egzemplarzu nie ma na desce rozdzielczej przycisku wyłączającego - czy to jest on konieczny czy bez niego czujniki będą działały ale nie da się ich wyłączyć
I na koniec czy jest ktoś na forum kto przeprowadzał taką operację i podzieliłby się wskazówkami albo może ktoś poleci osobę lub warsztat który w warszawie podjąłby się takiego montażu
pozdrawiam
Paweł
prek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 21:42   #2
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Domyślnie Odp: Montaż przednich i tylnych czujników cofania
Mogę ci odpowiedzieć tylko na pytanie nr3. Możesz zamontować czujniki bez przycisku. Będą one wtedy zawsze włączone. Ewentualnie możesz sobie dorobić jakiś niewielki włącznik i umieścić go wg swojego pomysłu.
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 21:55   #3
d3bian
Avatar d3bian
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
możesz zamontować oryginalne używane, jak wszystko dobrze podłączasz z wiązkami to na pewno da się to zwizualizować w Convers ale bez kabla i wiedzy to będziesz musiał szukać pomocy u kolegów z forum.
Tylne możesz dać oryginalne i valeo nie potrzeba do nich włącznika/wyłącznika bo są podpinane pod wsteczny. Guzik jest do przednich, taki guzik zapewne też dokupisz na allegro, wszystko da się dokupić pytanie co potrzebujesz, czy bez przedniego nie dasz rady żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 22:08   #4
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Jeśli zależy Ci na uwidocznieniu stanu czujników na C+, to tylko oryginały (też dokładane) i podmiana softu w C+ na Oriona
Opcjonalnie możesz dobrać akcesoryjne z własnym wyświetlaczem.
Nie wiem czy ori bez przycisku zadziałają, jeśli nawet - to stracisz możliwość załączenia czujników np przy dojeżdżaniu przodem do przeszkody. Sam przycisk można dokupić (włącza i wyłącza wszystkie, nie tylko przednie).
Stary 10-03-2017, 09:54   #5
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
IMHO gdybym miał dokładać czujniki to nie bawiłbym sie w ori, tylko kupił jakis fajny zestaw akcesoryjny z wyswietlaczem.
Koszty duuuuuuużo niższe w porównaniu do ori (nawet używek - a koszt dobrego zestawu akcesoryjnego oscyluje wokół ceny 2-3 ori czujników, których potrzebujesz 8 ...), a mając dodatkowy wyświetlacz, nie potrzebujesz płacic za zabawy z fabrycznymi wiązkami i fabrycznymi ustawieniami kompa plus jeszcze wgrywaniem softa.
Ale to tylko moje zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 10-03-2017 o 09:56
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 13:21   #6
prek
Imię: Paweł
Model: S-max
Postów: 7
Dziękuję za sugestie.
Skłaniam się ku rozwiązaniu które zaproponował kolega MAG aby nie pchać się w koszty, czujników , wiązek, modułów przycisku na desce rozdzielczej itd. zwłaszcza że auto na radio Pioneer Avic 9220 BT więc łatwiej będzie podłączyć z tyłu kamerę cofania a na przód dołożyć akcesoryjne czujniki.
Stary 26-04-2017, 10:33   #7
prek
Imię: Paweł
Model: S-max
Postów: 7
Wraca temat montażu czujników cofania.
Zrobiłem już trochę kilometrów moim nowym nabytkiem i zdecydowałem, że montaż czujników przód i tył to konieczność z racji posiadania ich w drugim aucie oraz w poprzednim. Jak to mówią "przyzwyczajenie to druga natura" i cofając czekam aż zacznie piszczeć więc lepiej założyć niż później lakierować .
Oczywiście wiem, że nic nie zastąpi wyczucia auta, lusterek i zdrowego rozsądku i nie planuję parować tylko na czujniki.
Zatem czy może ktoś polecić osobę lub sprawdzony warsztat który w Warszawie lub okolicach wykonuje tego typu instalacje. Jest masę firm które są gotowe wykonać wszystko czego sobie klient zażyczy ale wolałbym to zlecić komuś sprawdzonemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
