![]() Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
Dobry i uczciwy mechanik, Warszawa-Mokotów poszukiwany...
Na marginesie odradzam naprawy blacharskie w warsztacie na Al.Prymasa 1000-lecia 74b w wawie, może i tanio ale na odwal. |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
A co chcesz zrobić u siebie z mechaniki ?
Napisz coś więcej - będzie łatwiej pomóc...
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
chodzi mi o zawieszenie, coś nie tak jest z przednim-wibruje z lewej strony, aż czuć na pedałach, poza tym gdzieś mi puszcza uszczelka i silnik od spodu zaczął się pocić.Potrzebuje przede wszystkim uczciwej diagnozy,żeby się nie okazało że wymieniam nie to co trzeba, a to chyba standard w warsztatach...
![]() Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Orion
Silnik: 1600 benzyna
Rocznik: 1992
Postów: 6
Od niedawna posiadacz Forda Orion CL 1,6 benzyna.
Auto w stanie ogólnym dość dobrym , nie było się do czego przyczepić. Kupiłem z nie działającymi elektrycznymi szybami i wentylator od ogrzewania podłączony na krótko . Miał być akumulator do wymiany - kupiłem nowy , alternator dawał max 13,3V , wymieniłem ale dalej to samo ( kupiłem używany , nie sprawdzałem jeszcze jak ładuje.. miernik mi padł ). Akumulator rozładowywuje się podczas jazdy. Póki jest prąd wszystko ok , potem szarpie , przerywa , nie wchodzi na obroty , nie ma mocy..... Jak zgaszę silnik to nie ma siły kręcić rozrusznikiem . Odstoi kilkanaście minut - dojdzie do siebie i odpala. Zauważyłem ,że coś było grzebane przy skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami. Możliwe , że brak jakiegoś przekaźnika , bezpieczniki OK. Całość przeczyściłem i sprawdziłem z elektrykiem , wszystkie ścieżki OK , nie ma zimnych lotów. Przychodzi mi do głowy ,że może coś z przekaźnikami nie halo , może wymienić tą skrzynkę ? Może komputer uszkodzony? Zwarcie albo przepięcie gdzieś na instalacji ? Dodam że jak auto stoi to akumulator jest ok nie traci prądu... Alternator znów zepsuty ? ( możliwe za dobrze nie wygląda ale kontrolka ładowania gaśnie , muszę sprawdzić prąd ładowania) Co robić? |
#5 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
