![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Szukalem za pomoca szukajki i nic konkretnego nei znalazlem. Sprawa tyczy sie escorta MKVII TD. Nie wspominajac juz o tym ze kontrolka falszywie pokazuje stan paliwa (to pewno norma w escortach ). Przy wylaczonym zaplonie wskazowka pokazuje 1/4 baku faktycznie jest rezerwa. Po wlaczeniu zaplonu spada do faktycznego poziomu. Czy ona nie powinna opadac do zera bez zaplonu? Innym razem gdy mam 1/4 baku znowu faktycznie jest w zerze gdy nie ma zaplonu a gdy wlacze zaplon wskazowka po chwili przybiera wartosc faktyczna. Czy to wina wskaznika czy plywaka w baku? Jesli plywak nie ma sie tam jak dostac, nie ma klapki pod siedzeniami do baku, bak wyciagac to czy jest dostep do plywaka? Ewentualnie zastapic go innym. A jesli to wskazowka to mozna chyba zmierzyc opor bo pewno nic innego sie tam nie psuje, chyba ze sie podwiesza.
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
w escorcie jak wyciągniesz kluczyki, ma pokazywać i tak stan paliwa, to wiem na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
W escorcie wskazówka po zgaszeniu silnika/wyłączeniu zapłonu nie powinna opadać. Tak samo było w fieście IV, którą swojego czasu się kulałem.
U mnie wskazówka lekko "pływa" i jak jadę pod górkę to lekko opada a jak z górki to lekko się podnosi. Normalka. Ale żeby aż tak się buntowała jak u kolegi to nigdy się nie zdarzyło.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
natomiast u mnie wygląda to tak. Jak jest powyżej 1/4 do pełnego po wyciągnięciu kluczyka pokazuje stan faktyczny. Jeżeli jest poniżej 1/4 po wyciągnięciu kluczyka wskazówka wędruje zawsze na 1/4
Pozdrawiam Simson |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 19
u mnie jest dokładnie tak jak opisał kolega Simson
Never underestimate the power of the Żona |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
to teraz juz wiem ze ford dziwinie to rozwiazal. U mnie jest jeszcze jedna rzecz ktora mnie wkurza. Mam rezerwe a kontrolka przy wylaczonym zaplonie pokazuje 1/4 baku. Po wlaczeniu zaplonu kontrolka spada do poziomu faktycznego stanu-rezerwu. Dlaczego ona akurat sie zatrzymuje za 1/4 baku? Musze sprawdzic jak to jest w przypadku baku zalanego do 1/2 i 1/1. Ciekawe czy to wina plywaka czy kontrolki. Zamierzam wydrzec bak i sprawdzic plywak ale podejrzewam ze czeka mnie kawal roboty z tym bakiem. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 td 90 KM
Rocznik: 1998
Witajcie. W moim "Mundku" jest podobnie. Jak wyłączony to 1/4. A jak włączony to wedle uznania. Mam 1/2 a on potrafi pokazać pełny. Mam 1/4 a on potrafi zejść do zera. W Vectrze nie mam takich cudów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było: 2x 126p, Escort Mk IV 1,6d, Escort Mk V 1,8 Zetec Jest: Mondeo Mk II 1,8 td, Vectra B 2,0 di Najgorsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa... |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: escotr GHIA
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
U mnie na wylaczonym zaplonie zostaje tak jak jest faktycznie przed zgaszeniem . Fakt fskazowka troche oszukuje przy chamowaniu podnosi sie przy przyspieszaniu opada .
W escorcie to standart |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Fiesta Mk4 Ford Escort
Silnik: 1.3 & 1.8 TD
Rocznik: 1996....
Postów: 4
W każdy ford posiada taka wade miałem mk 4 fieste teraz 1.8 Td po zgaszeniu zapłonu skazówka pokazuje zawsze więcej na odpalonym wraca do stanu faktycznego .
