![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Galaxy MK3
Postów: 31
mam problem z czujnikami parkowania w moim Galaxy. Po ostatniej fali mrozów, kiedy autko mi nieco śniegiem zapadało włączają się na stałe. Na początku nie przejmowałem się wiele bo czytałem, że czasem przy mrozie mogą nawalać, ale pomimo kilku dni w miarę ciepłym garażu, pomimo dokładnego umycia ich z zewnątrz. wciąż bez zmian :-| a przyzwyczaiłem się już do tego udogodnienia.. Ostatnio edytowane przez ZenObi ; 05-01-2010 o 22:46 Powód: kosmetyczna |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Stały pisk = awaria jedngo lub wiecej czujników.Może być zwarcie np na którymś,po podłączeniu do kompa zobaczysz który "poleciał".
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
Model: Galaxy MK3
Postów: 31
Też tak podejrzewam,
ale nie wiedząc co znaczy "podłączenie do kompa" - w szczególności jak to się robi z Galaxy MK3 niewiele mogę zdziałać.. |
Postów: 3,059
Znajdź kogoś kto ma kabel i program do Forda (najłatwiej ASO) opisany tu szeroko VAG nic nie da bo masz wszystko fordowskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
ZenObi napisal:mam problem z czujnikami parkowania w moim Galaxy.
Po ostatniej fali mrozów, kiedy autko mi nieco śniegiem zapadało włączają się na stałe. Mialem kiedys taki przypadek ze tylne czujniki cos mi piszczaly: raz dzialaly ok, raz szwankowaly. I ktoregos dnia postanowilem rzucic okiem czy czasem nie ma jakis mechanicznych uszkodzen kabli przy czujnikach. Zaczalem od czujnika ktory byl najlepiej dostepny i na moje szczescie, kiedy wyciagnalem z niego wtyczke i wyjalem ze zderzaka sensor, wowczas zobaczylem ze jeden z biegunow jest lekko zagiety.Wyprostowalem go, zalozylem wtyczke zmontowalem reszte i ...do dzis (odpukac dziala). Musze tez powiedziec ze najprawdopodobniej usterka ta powstala podczas montowania haka (posiadam hak holowniczy) tyle ze dopiero po jakims czasie sie pokazala.Zapewne montazysta nie do konca byl rozgarniety i na sile probowal wcisnac wtyczke co mu sie zreszta udalo...Jesli kolega mial cos montowane przy zderzaku, badz mial przyjemnosc zostawiac gdzies u mechanikow lub w ASO samochodzik bez swojej opieki, sugerowalbym podejsc od tej strony do tematu. Oczywiscie nie uwazam ze u kolegi bedzie taka sama sytuacja ale sprawdzic mozna. |
Model: Galaxy MK3
Postów: 31
no i w serwisie pomogli...
podłączyli do komputera - okazało się że wszystko jest OK Wystarczyło pozbyć się śniegu który zgromadził się od środka zderzaka... Chłopaki od Złomańczuka w Toruniu wypłukali, wysuszyli i śmiga jak trzeba.. pozdr. ZenObi |
#7 |
Postów: 3,059
W zime wiadomo że trzeba zacząć od śniegu...
#8 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 31
wydawało mi się że wystarczy go z zewnątrz umyć i oczyścić,
nie miałem pojęcia że od środka może się tyle śniegu nawbijać pod zderzak.. człowiek uczy się całe życie... ;- ) |
#9 |
Postów: 3,059
Może może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak trzymasz pod blokiem a nie w garażu i jak ostro po śniegu jeździłeś,jak dobrze nie oczyścisz to klapa.Tak samo z kołami,wbija sie śnieg w felge od wew i tam zamarzna i potem telepie kierą...
#10 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI / 155KM (350NM)
Postów: 52
Mialem taki sam objaw raz farba sie zaczela luszczyc na czujce - trzeba bylo wymienic, choc z zewnatrz na pierwszy rzut oka nie bylo widac ze farba odeszla to przy blizszych ogledzinach rzeczywiscie tak bylo.
