![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Witam!
Problem sie pojawił niedawno, otóż na biegu jałowym dławi silnik momentami, pochodzi z 20 sek. i przydusi 2 razy potem znowu, 10-20sek i znowu, troche to wygląda jakby sie zapowietrzał, a jak go przydławi to z rury puszcza niebieskawy dym. Podczas jazdy rowniez na wyzszych obrotach slychac turbine ale brakuje tego przyspieszenia, po chwili normalnie jest do przejechania okolo kilometra. Przy wrzuceniu na luz coraz częściej po dojeżdżaniu do skrzyzowania gaśnie. Proszę o jakieś sugestie : turbo, pompa wtrysk, filtr pal. ??? Dzięki z góry |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam.
Zacznij od wymiany filtra paliwa... to najtańsza i najprostsza operacja, niestety jezeli nie przyniesie ona porządanego skutku to wizyta u pompiarza pewnie jest niezbędna. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Jeśli przy dojeżdżaniu na luzie do skrzyżowania gaśnie, to raczej obstawiałbym na pompę. Turbina na pewno nie, bo wtedy by nie gasł. Ale najpierw tak jak kolego napisał wymień filtr paliwa.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
#4 |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 15-01-2009
Postów: 71
Witam.
Mam podobny problem. Moje mondeo dławi sie gdy jest rozgrzane, jest taki moment pomiedzy 1400 a1800 obr. - auto sie dusi na moze sekunde po czym puszcza a z tylu czarna chmura. Jak auto jest zimne to wszystko ok. Moze wiecie co to za przyczyna |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Czołem koledzy,
Zacznij od filtra, następnie zobacz czy układ nie jest zapowietrzony. Bolączką 1.8 TD jest Booster, dość często pada i wtedy brakuje mocy i motor dziwnie chodzi. Piszcie co udało się ustalić!
#6 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Warto sprawdzić czy wezyk boostera jest cały. A po drugie "żywej" turbiny w MKII nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Czołem panowie
Filtr wymieniony, nie pomogło. Po podpięciu do kompa wyszedł zawór regulacji przyśpieszenia kąta wtrysku i błąd czwartego wtrysku. Zawór koło 400 PLN wlaśnie jade kupić ... Dzięki za sugestie pozdrawiam |
#8 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
