Stary 26-03-2011, 21:19   #1
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
Domyślnie zmiana radia cd mp3 sony
czy ktos zmieniał juz standardowe radio na radio Sony mp3??
mam radio jak w linku nr 1 i chciałbym włożyc radio z linku nr 2
czy są jakies problemy z podłączeniem lub jakies wskazówki który model posiada Bluetooth.
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
djzygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 09:17   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: zmiana radia cd mp3 sony
BT - to osobny moduł + mikrofon montowany pod sufitem (fabrycznie masz gotowy otwór w nowszych modelach))
Dodatkowo -jeśli masz BT, to masz inną dźwignię kierunkowskazów = z obsługą telefony
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-03-2011 o 09:22
Stary 27-03-2011, 17:50   #3
vitek1
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Napisał djzygi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma żadnych. Robota na 3 minuty pod warunkiem że masz kluczyki do wyjmowania radia.
Powiem ci że ponieważ sony odtwarza mp3, to wersja ze zmieniarką jest raczej zbyteczna, wystarczy takie na jedną płytę na której można jechać kilka godzin. Jeżeli jak widzę piszesz z Anglii to możesz zainteresować się także wersją z radiem DAB, bo FM jest tu delikatnie mówiąc pod znakiem zdechłego psa.
Bluetooth niestety jak arturek już napisał wymaga dodatkowego modułu który jest dostępny tylko w kosmicznych cenach, plus dość skomplikowanej instalacji.
vitek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 14:11   #4
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
dziekuje za odpowiedzi, czy radio z DAB wymaga jakies dodatkowej anteny? \
wczesniej miałem A6 2008 i niestety jak montowałem DAB to musiałem dokupic dodatkową antene ze wzmacniaczem, jak to wygląda przy Ford'zie??
znalazłem odpowiedz w innym temacie:
Dokladnie tak. Do DAB potrzebujesz oddzielna antene z wtykiem typu SMB clip-on.
Poniewaz znalezienie takiej anteny okazalo sie niemozliwe a poza tym nie chcialem zadnych kabli czy anten w aucie, poradzilem sobie w ten sposob ze na srodkowy pin w tym gniezdzie nasunolem kawalek izolowanego kabelka tak ze drut w srodku styka sie z pinem, i rzucilem ten kabelek zeby zwisal za radiem, patent dziala bez zarzutu, sygnal DAB jest silny i odbiera bez problemow (pisze z GB)"
Ostatnio edytowane przez djzygi ; 20-04-2011 o 14:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
