![]() Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 22
Witam jakis czas temu pisałem o migajacej kontrolce airbag, myslalem ze to wina kabla biegnacego do czujnika z przodu pod zamkiem od maski, ale po zrobieniu tego niestety problem nadal wystepuje, MOJE OBJAWY TO KONTROLKA AIRBAG PO ODPALENIU NA ZEGARACH MIGNIE.....JEST CHWILA PRZERWY I POTEM MIGA 9 RAZY.....cykl ten powtarza sie 3 razy nastepnie kontrolka pali sie caly czas... bylem na diagnostyce i wywalio bład B2293 NO DEFN, PRESS FLAG KEY FOR FAULT PIDS kolo od tego kompa mowi ze to obwod napelniania poduchy pasazera mowil to bez jakiegos specjalnego przekonania jak sam by zgadywał...............wiem ze sa opisy na forum do błedow airbag ale pod tym kodem B2293 jest kila usterek?...do serwisu nie chce jechac bo pewnie wymienia wszystko co ma zwiazek z poduchami...moze ma ktos jakiegos dobrego elektronika z łodzi lub okolic lub wie gdzie mam szukac problemu czy faktycznie w poduszce pasazera czy kierowcy czy tasmie przy kierownicy?
Z góry dzięki Pozdrawiam Aro77 MONDEO TDDI GHIA 2001 KOMBI Ostatnio edytowane przez Aro77 ; 03-03-2010 o 19:45 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
DTC B2293 Wartość błędu 19: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki. policz dokładnie jaki masz kod błyskowy dwu cyfrowy jeśli dziewiętnaście to tak jak opisane wyżej.
Postów: 22
No jest kod 2293 19 i jesli jest to obwód napełnia poduszki....to moje pytanie jest której poduszki? i jak to naprawic za co sie zabrac?
Postów: 542
sorry ale źle spojrzałem to powinno być to.. DTC B2293 Wartość błędu 31: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 30: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 19 *Sprężyna zegarowa DTC B2293 Wartość błędu 29: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. |
Postów: 22
No ok czyli cos z poducha kierowcy? tylko jak sie za to zabrac? tasma przy kierownicy do wymiany? czy co?nie chce jechac do serwisu bo tam to masakra....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postów: 542
musisz zdjąć poduszkę i osłonę kolumny kierownicy i sprawdzić ciągłość taśmy
#8 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Zanim się za to weźmiesz pamiętaj o odpięciu akumulatora na przynajmniej 30 min zanim zaczniesz coś gmerac przy poduchach. W przeciwnym razie .......
#9 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Miałem kiedyś podobny problem z poduszką (nie pamiętam ile razy migała), jak się okazało wcześniej przewoziłem coś długiego co wchodziło pod siedzenie. Poprosiłem sąsiada
(z zawodu mechanik) o radę, rada była taka sprawdź połączenia kabelków pod siedzeniem , okazuje się że bardzo często w wyniku naruszenia kostek i przewodów w wielu autach zaczynają pojawiać się błędy poduszki. W moim przypadku pomogło, po dociskałem przewody i jest ok. Najprawdopodobniej wicia ma rację ale sprawdzenie kabelków pod siedzeniem to 5 min Pozdrawiam |
#10 |
Postów: 22
Witam! dzis zdiąłel poduche i dostałem sie do tasmy nie widac zeby była uszkodzona rozwinałem czy jakos da sie ja sprawdzic?gdzie dalej szukac problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....pomocy
