Stary 22-04-2011, 23:39   #1
dex01
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1995
Postów: 12
Domyślnie Zerwany pasek 1.8 TD kombi
Mam pytanie dotyczące mondeo mk1 kombi 1.8 TD 1996r. , zerwał się pasek i zapewne zasiał spustoszenie w silniku . Czy wymiana głowicy na inną (dobrą ) nowa uszczelka pod głowice i nowy pasek to dobry pomysł ? czy usterek może być więcej ? czy warto to robić ? czy może lepiej wrzucić inny silnik , tylko że z tym więcej zabawy i nie wiem ile pojeździ .
dex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 07:36   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Zerwany pasek 1.8 TD kombi
Jeżeli nie ma dziury w tłoku, to wystarczy wymienić głowicę.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 08:00   #3
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Bez zdjęcia głowicy raczej trudno ocenić szkody.Zazwyczaj wystarcza naprawa głowicy ,ale no cóż szklana kula jest w naprawie więc rozbieraj.......
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 08:05   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jak go naprawisz, to wiesz, co masz, a jak wymienisz silnik, to loteria.
Stary 23-04-2011, 11:11   #5
dex01
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1995
Postów: 12
Mondziak stał na sprzedaż , ale dobra zostaje - po świętach ściągnę głowice i jak tłoki będą ok to się go poskłada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę pisał co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2011, 23:18   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał dex01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź jeszcze czy nie jest skrzywiony korbowód bo też sie i tak zdarza
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 06:57   #7
sro3as
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 20
jak chcesz zmienić motor to musisz się liczyć z tym że możesz trafić na złom totalny. chyba że masz do załatwienia z pewnej ręki
sro3as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 10:06   #8
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
kolego jesli masz głowice ,to zostaje ci sprawdzic stan tłoków bo napewno dostały szczała od zaworu jesli bedzie git kup uszczelke pod głowice pamietaj!!! splanuj kupioną głowice ominiesz miłego rozczarowania typu spadek mocy , wyrzucanie oleju spod uszczelki (robiłem juz wiele przypadków i zawsze kazda głowice planuje (a inni to albo z lenistwa nierobia plana albo szkoda wydac 70zł) a później jak głupi przyjerzdza i pyta panie niejedzie woda sie grzeje
Ostatnio edytowane przez berek1903 ; 25-04-2011 o 10:10
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 22:22   #9
sebinek
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: mk1
Silnik: 2,0 16V GHIA
Rocznik: 1996
Postów: 9
Nie opłaca się naprawiać silnika lepiej wymienić na używany silnik
sebinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 22:39   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał sebinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tylko jak kupisz drugi taki sam jak twój to pozostaniesz z dwoma złomikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
