Stary 13-06-2016, 11:25   #1
Dziug
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Domyślnie Zniszczona turbina (2.0 Tddi)
Dzień dobry, po raz kolejny zwracam się do Was o pomoc w diagnozie.
Do rzeczy. Wczoraj przy prędkości ok 150 usłyszałem nagle gwizd oraz metaliczny "grzechotkowaty "wydźwięk z komory silnika który nasila się wraz ze wzrostem obrotów.
Oto co znalazłem dziś pod maską.
A Turbina w której w środku rusza się szpilka z pogniecionymi łopatkami (film na yt)
B Wypociny przy kolektorze.
C Wysmarowany obryzgany olejem wąż wcześniej łatany przez magika.
D Skutki przebitego węża.
Edit: na drugi dzień przyjrzałem się dokładniej filtrowi powietrza. Fakt nie jest w najlepszym stanie. Dodatkowo znalazłem w nim metalowe drobinki, odłamki najprawdopodobniej z turbiny.
Na zdjęciu centralnym obszar zaznaczony na czerwono jest cały mocno spocony od oleju.
Moje pytania PanowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd bierze się w układzie turbo olej skoro aż tyle go wywala?
Jaki typ Turbosprężarek montowany był w Mondeo Mk3 2.0 TDDi 2001 rok?
Co oznacza dla mnie zniszczenie łopatek, w sumie całej "igły" trzymającej łopatkiw turbinie. Regeneracja czy wymiana?
Ps: Jakie zadanie spełnia koło i pasek zaznaczony na żółto?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Dziug ; 14-06-2016 o 08:16 Powód: porada admina
Dziug jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 11:59   #2
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Zniszczona turbina (2.0 Tddi)
Szukaj dobrej używki i zmieniaj. Z tego co widzę to masz 90 KM i turbo ze stałą geometrią więc takiej szukaj. Poza tym dolot trzeba rozebrać i wyczyścić najlepiej cały. Węże jak są jakieś popękane wymienić i całość poskładać z nowymi opaskami. Intercooler też by się przydało wyciągnąć i wyczyścić.
Bump: Nie wiem czy wiesz ale filtr powietrza ma wiele wspólnego z żywotnością turbiny.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 12:07   #3
Dziug
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Tak dokładnie. Jednostka 90km ze stałą geometrią. Jeśli chodzi o turbinę to są jakieś numery po których można namierzyć odpowiednią? Jest tego cała masa na alledrogo czy inncyh portalach. Dodam że z tego co widzę to pasują i te z Cdi i ddi.
Jak widać na zdjęciach auto po przejściach. Odpięta przepływka.
Fakt cenna uwaga z tym filtrem.
Stary 13-06-2016, 12:20   #4
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Poszukaj taka od TDDI ze stałą geometrią i będzie pasować. I zastosuj się do uwag Kolegi SRS.
Bump: Od TDCI stała geometria też będzie pasować
Stary 13-06-2016, 12:43   #5
Dziug
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
DobraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze jedno szybkie i zamykam temat. Da się w warunkach domowych wymontować i wstawić nową?
Stary 13-06-2016, 12:57   #6
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Pewnie ze się da.
Może być ciężko odkręcić śruby ale da się tego dokonać.
Jednak sama wymiana turbo nic nie da. Zabijesz tak następną.
Musisz i to bezwzględnie rozebrać cały układ dolotowy. Rury, cooler itd. Wyczyścić dokładnie i dopiero wtedy składać.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 19:13   #7
nieznajomy12
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 PB 110KM
Rocznik: 2000
Postów: 39
Mialem identyczna sytuacje. Lecz w 2.0 TDDi 115km
Kupilem turbinke i okazala sie od TDci i 130km i podeszla idealnie. W filtrze powietrza mialem czesci turbiny i w dolocie do tego rozbiegal mi sie silnik i korba skrzywiona byla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz wszystko ladnie wyczyscic.
Tak na turbinie sa numery po ktorych mozna szukac kolejnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam jedna turbionke i chyba wlasnie od 90 (inne mocowania niz 130 i 115) wiecp odejrzewam ze to 90km podaj mi numery a jutro Ci powiem czy to ta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolo zaznaczone na zolto jest to pompa wspomagania ukladu kierowniczego.
Ostatnio edytowane przez nieznajomy12 ; 13-06-2016 o 19:19
nieznajomy12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 08:21   #8
Dziug
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Jestem z numerami jakie udało mi się znaleźć na turbinie. Na złotej obejmie między częścią zimną a ciepłą jest: VC1 R.G ray corp. 436727- 1c. Natomiast na części dolotowej (tej gdzie widać rozwalone śmigło) jest naklejka z numerem 09020.
Grzebiąc dalej dotarłem do tabliczki znamionowej na której jest numer : 1S7Q-6K682-AE.
Zapewne to o ten chodzi.
Wczoraj wymontowałem kolektor ten plastikowy (ssący) z przodu jednostki i gumowy króciec który łączy go z metalowym trójnikiem. Wyczyściłem go benzyną i zostawiłem na noc do wyschnięcia.
Ostatnio edytowane przez Dziug ; 14-06-2016 o 15:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
