![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Focus MKII Kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
witam wszystkich
jestem nowy na forum, Michał, Focus MKII kombi, 1,8tdci rocznik 2006. mam problem z moim focusem, wsiadam do samochodu odpalam silnik i nie dam rady ruszyć dźwigni zmiany biegów na boki! Góra - dół rusza się bez problemu, na boki rusza dopiero jak się pociąga na chama. Chodzi tak ciężko, że bałem się żeby czegoś nie połamać. Drążek nie odskakuje sam w pozycję "0". Po porządnym nagrzaniu silnika, przejechaniu kilku km po mieście, z częstym ciężkim zmienianiu biegów wszystko wraca do normy. Póki temp. na dworze była dodatnie wszystko było ok, ciężko chodzi od wczoraj. No i mam problem, do mechanika umówiłem się na za tydzień, a jakoś jeździć muszę. Może ktoś z Was miał podobny problem?? Może ktoś wie jak taki problem rozwiązać, może wystarczy coś przesmarować? z góry dziękuje za pomoc |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2010
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT 1596 cm3 (benzynowy)
Postów: 9
mam ten sam problem Kolego co Ty:
mój post z dzisiaj: Witam, bardzo proszę o poradę: podczas mrozów wsiadając do samochodu rano nie mogę wbić 3,4,5 i wstecznego biegu (1,2 mogę wbić pod warunkiem, ze zostawię na 1 biegu na noc). Parkuje w blaszaku. Zaparkowałem w ocieplonym garażu i po nocy wchodzą biegi aż milo. Rozruch oraz obroty silnika OK, chodź dziś odczułem ruszając spadek mocy ale pewnie dlatego,ze zostawiłem na luzie i biegi pewnie ustawiły się na 3,4 bieg ? (ruszanie z 3 biegu daje własnie taki efekt - przypuszczenie) Focus MK2 FL 2008 1.6 Duratec Ti-VCT - 115KM pytanie: - co się stało? - co należy zrobić? - how much? Pozdrawiam wszystkich sympatyków |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
macie foczki od nowości? Ewidentnie coś zamarza w skrzyni, a to oznacza, że nie ma tam oleju tylko....no właśnie, tylko co?
Nie widzę co może zamarznąć w skrzyni, chyba, że ktoś ma pomysł. Nigdy nie miałem takiego problemu nawet przy -15 stopniach.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
Mam podobny problem i u mnie, tylko że na razie przy dużych mrozach lewarek wraca ale powoli jeśli wychyli się go na bok - po nagrzaniu chodzi nawet przyzwoicie. Zauważyłem też że przy niższych prędkościach "haczy" mi przy wrzucaniu 3, 4 i czasami 5 bieg - nie wchodzi miękko jak 1 i 2 tylko jest takie podwójne chrupnięcie zanim wejdzie. Kiedyś czytałem, że w mk2 tam jest jakaś sprężyna i że jakoś się reguluje biegi za pomocą specjalnej blokady - wyczytałem w książce sam naprawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc też czekam na jakieś propozycje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Postów: 9
maureliusz:
tak, od nowości .... problem jest taki, że oleju w skrzyni manualnej nie wymienisz sobie od tak bo jest tam specjalna zaślepka...mało tego w skrzyniach manualnych nie wymienia się w ogóle oleju (idąc dalej i uprzedzając pytania: nic nie "chrupie" przy zmianie biegów, nic się nie wylało etc.) aby sprawie dodać pikanterii, jeżdżę już drugi sezon a jak dobrze pamiętam w poprzednia zimę były również mrozy i autko czasami noc przebyło na zewnątrz (-20C) i nic ... jestem omówiony w ASO w poniedziałek zobaczymy co panowie "eksperci" poradzą ... oby nie wymianę skrzyni biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez abbs04 ; 04-12-2010 o 07:56 |
Model: FFII FL
Postów: 87
Hej,
Do kolegi abbs04 czy uporałeś się z lewarkiem w swojej Foce ?? Dałbyś coś znać w wolnej chwili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2010
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 05
Postów: 13
Według mnie wygląda to na zamarzanie skrzyni biegów, poprostu dostało wam się do skrzyni np trochę wody, która przyłapuje w czasie mrozu. Wymiana oleju powinna pomóc, ale jak raz się coś tam dostało to i drugi raz może.
P.S. Miałem podobne problemy w maszynach i po spuszczeniu oleju okazało się, że właśnie do skrzyni dostało sie trochę wody. |
#8 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
U mnie sprawa załatwiona, linki wymienione na nowe w ASO.
do kolegi Pyrrus: właśnie w tym rzecz, że woda dostaje się gdzieś w pancerze linek i tam zamarza, sama skrzynia i olej nie mają nic do rzeczy. Ostatnio edytowane przez mp_t68i ; 04-01-2011 o 22:22 |
#9 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 41
Pozdrawiam mtm72 |
#10 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Ok 700 zl za wszystko, koszt samych linek to niecale 500 zl
