Stary 24-02-2011, 09:50   #1
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Domyślnie Wymiana filtra paliwa+ nagrzewnica 1.6 tdci
Hej
Przymierzam się do wymiany filtra paliwa lecz słyszałem,że trzeba dodatkowo wymienić jakąś nagrzewnice ?Czy to prawda?koszty filtr 160 zł. nagrzewnica 140zł. robocizna 160 razem 460 zł.
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 09:56   #2
jedrek_s
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 80kW
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa+ nagrzewnica 1.6 tdci
Witam, ja wymieniałem filtr paliwa bez żadnej nagrzewnicy.
jedrek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 10:47   #3
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
To zależy jaki masz filtr paliwa. W 2005 roku mniej więcej w październiku zmnienili typ filtru paliwa. Jeżeli masz starszy to wymieniając filtr zostawiasz blok podgrzewający paliwo ze starego filtra - jest on wymienny. 160 zł za robocizne to ktoś chce cię ostro naciągnąć - pracy tam jest najwyżej na 10 min.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 14:20   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Ja kupiłem filtr paliwa w ASO 100 zł bez grzałki bo jak mi powiedziano, jak wymieniasz w ASO to kupujesz bez grzałki bo oni ją przekładają ze starego a jak wymieniasz w innym warsztacie to mogą nie wiedzieć że sie tak da zrobić
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 15:34   #5
Biperek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Ja wymieniałem filtr u swego mechanika, grzałka została stara, za wszystko zapłaciłem coś koło 170 zł.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 16:02   #6
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
zapomniałem dodać że jest to c max z 10.2005 a więc z nowym filtrem tz. tym droższym (niestety)
Stary 24-02-2011, 22:17   #7
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Mój jest z lipca 2005. Trzy miesiące, a robi różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2011, 20:14   #8
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
koledzy widziałem filtr paliwa do c-maxa na allegro z rocznika własnie od chyba X.2005 i "na oko" w porównaniu z tym starszym jest "nizszy"
ja potrzebuje do rocznika 2006 -październik.
czy to znaczy ze musze kupic filtr -ten drozszy bo cos koło 160 zł plus jeszcze ta jakąś magiczną grzałkę?czy ona jest zamontowana juz w tym "nowym" filtrze?
i pytanie"techniczne"
czy w 1,6 tdci filtr wymienia sie tak jak w Mondeo 2,0 TDDI-po prostu wypinam kableki wyjmuje filtr z tego "trzymadełka", zalewam nowy filtr ropa az sie przeleje, wkłądam w trzymadełko, zakładam kabelkina rurki i ten cos na srodek ,i po zawodach??
czy jeszcze cos trzeba zrobić zeby sie nei zapowietrzył itd???
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 19:09   #9
tomasz1976
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Można jeszcze wlać strzykawką do przewodu
tomasz1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 20:37   #10
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
adi. radze jechać do ASO tam zapłacisz około 160zł razem z robocizną. na alegro kupisz nowy mniej więcej w tej samej cenie do tego dolicz wymiane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
