![]() Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 6
Co robić? Duratec 1.8 dławi się (szarpie) na niskich obrotach po rozgrzaniu. Nie jest to zawsze ale czasami jak skręcam albi ruszam ze świateł lub jkadę w korku. najczęściej pomiędzy 1000 a 2000 obr/min.
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
swiece, przewody w jakim sa stanie ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Rozwalaja mnie te szybkie odpowiedzi. Dodaj dwumase jeszcze heheee
Ja wymienilem cewke, kable (3 razy roznych producentow), swiece (2 razy), czujnik temp plynu, czujnik pol. walka, filtr powietrza i paliwa, wiadomo olej i filtr oraz ostatnio kolektor wybudowany do sprawdzenia i sprawny a przy okazji wyczyszczony krokowiec i przepustnica. I co i moge napisac [cenzura] szarpala tak szarpie.
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- Ostatnio edytowane przez Slawko ; 26-10-2009 o 18:37 Powód: naruszenie regulaminu, używanie wulgaryzmów |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 6
Silnik jest po remoncie jakieś 3 tygodnie temu. Po tygodniu jazdy zaczął sie dławic na niskich. Pojechałem, wymienili świece i przez 2 tygodnie było ok. Teraz znowu sie dławi. Czy to możliwe, żęby znowy świece?
Postów: 6,370
ace2 to ze Twoje auto zle chodzi to nie nasza wina i nie powod do przeklenstw na forum ! Zazwyczaj winne sa swiece i przewody a jak to nie pomaga szuka sie dalej.
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
zazwyczaj czyli nigdy.
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- |
#7 |
Postów: 6,370
no mnie pomoglo w 2 autach i wielu innym tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 6
To chyba jutro sprawdze te nowe świece. Ale dlaczego dwutygodniowe świece miałyby źle palić? Czy w tym silniku ustawia sie jakoś mieszankę paliwa czy robi to komputer?
#9 |
Postów: 6,370
jakiej firmy masz swiece bo jak w sumie orginalne FoMoCo to koledzy mieli z nimi problemy.
#10 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 6
Jutro sprawdzę. Na fakturze mam wpsane "NGK świece zapłonowe"
