Stary 23-10-2020, 12:59   #1
margi097
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 DURATEC 145KM
Postów: 6
Domyślnie Spadek mocy, przyhamowywanie przy wyższych obrotach
Witam serdecznie, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem forda focusa mk2 2.0 145km duratec w gazie, jednak borykam się z pewnym problemem auto przy wyższych obrotach jakby przydusza się, brakuje mu mocy i nie chce ciągnąć wyżej. Sytuacja wygląda o tyle dziwnie że na 2 biegu ciągnie do 5tyś obrotów i dopiero jeśli lekko popuszczę gaz to wyciągnie nawet do odciny, natomiast przy biegu 3 jest to ok 4,5-5 tyś obrotów i dalej nie idzie, tak samo na wyższych biegach. Już przy prędkości 130km/h samochód rozpędza się bardzo wolno, a na 5 biegu przy 160km/h totalnie nie jedzie dalej. Nie ma znaczenia czy jadę na gazie czy na benzynie sytuacja jest jednakowa. Jeżeli chodzi o gaz był kilka dni temu robiony przegląd z wymianą filtrów i wszystko jest z nim w porządku. Auto było też u mechanika i został sprawdzony katalizator (jest ok), EGR (również w porządku), przepustnica została sprawdzona i wyczyszczona (bez zmian), sonda lambda została wymieniona (też bez zmian), tłumiki środkowy i końcowy sprawdzone nie ma żadnego problemu z wydechem, filtr powietrza wymieniony na nowy i tu powstaje pytanie co można jeszcze sprawdzić? Czy ktoś miał podobne problemy? Będę wdzięczny za pomoc.
margi097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 00:27   #2
margi097
Imię: Patryk
Model: FOCUS MK2
Postów: 6
Domyślnie Odp: Spadek mocy, przyhamowywanie przy wyższych obrotach
Dzisiaj został wymieniony filtr paliwa i sprawdzony przewód odmy pod kątem szczelności, nadal bez zmian..
Stary 25-10-2020, 11:18   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
luzy zaworowe kiedy były sprawdzane ?
od kiedy się tak zaczęło dziać
Stary 25-10-2020, 14:10   #4
margi097
Imię: Patryk
Model: FOCUS MK2
Postów: 6
Nie były sprawdzane, sugerowałem się że jeżeli nie ma metalicznego stuku przy pracy silnika, to powinno być okej, mimo wszystko podjadę do mechanika zweryfikować ale czy przy zbyt dużych luzach mogą pojawiać się takie mankamenty jak opisane w poście?
Stary 25-10-2020, 14:21   #5
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Ciśnienie benzyny - pompa.
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 14:36   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kolega wyżej też ma dobry trop
co do luzów - nie będzie metalicznego klekotu w fordzie. luz zaniknie, zawory się podwieszą i głowica na śmietnik. radzę sprawdzić, zwłaszcza przy gazie.
Stary 25-10-2020, 14:46   #7
margi097
Imię: Patryk
Model: FOCUS MK2
Postów: 6
Dobra Panowie dzięki za podpowiedzi, po sprawdzeniu dam znać czy coś się zmieniło.
Stary 25-10-2020, 14:50   #8
margi097
Imię: Patryk
Model: FOCUS MK2
Postów: 6
Tylko długie rozpędzanie się to jedno ale przyduszanie się i przyhamowywanie na obrotach sugeruje że jest coś niesprawnego.
Stary 03-11-2020, 00:28   #9
margi097
Imię: Patryk
Model: FOCUS MK2
Postów: 6
Okazało się że problem był związany z klapkami od kolektora, wszystkim zainteresowanym dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0pb , duratec , focus mk2 , lpg , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
