Stary 05-05-2011, 16:36   #1
ALBAN25
Zarejestrowany: 04-05-2011
Model: ford focus cmax
Silnik: 1.6tdci
Post podwyższony poziom oleju w silniku
witam
mam cmaxa 1.6 tdci 2006r podniósł sie poziom oleju i zaświeciła się kontrolka smarowania , czy ktoś miał podobne zdarzenie
pozdrawiam
ALBAN25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 18:18   #2
waflocki
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: podwyższony poziom oleju w silniku
Miałem podobny problem, ale w zupełnie innym silniku. Wtryski lały mi za dużo benzyny przez zepsutą sonde i przelewało się do oleju. Pewnie może być podobny problem. Lepiej nie bagatelizować sprawy. Inną sytuacje jaką slyszałem to było przez zepsuty czujnik ciśnienia paliwa. Tylko, że to w silnikach benzynowych było
waflocki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 18:39   #3
ALBAN25
Silnik: 1.6tdci
dzięki za sugestię spotkałem się z już z podobnymi opiniami być może coś w tym jest
Stary 05-05-2011, 20:34   #4
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał ALBAN25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
pozdrawiam
A czy nie ubyło płynu w chłodnicy ?
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 21:25   #5
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
masz DPF i jeździsz przeważnie po mieście?
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 08:03   #6
ALBAN25
Silnik: 1.6tdci
witam
płynu w chłodnicy nie ubyło , faktycznie mam tego p....go DPF-a i jeżdżę po mieście ale raz na tydzień staram się go porządnie przegonić aby silnik osiągnął temperaturę ,auto funkcjonalne rodzinne ale chyba żle trafiłem
Stary 07-05-2011, 08:35   #7
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Smile Odp: podwyższony poziom oleju w silniku
spoko może nie będzie tak źle masz dwie możliwości albo wtryski albo filtr dpf próbuje się wypalić ale nie może na krótkich odcinkach. Miałem to samo usunięcie i przeprogramowanie filtra pomogło a wcześniej jeździłem nie na oleju tylko na mieszance on+olej silnikowy
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
