Stary 04-02-2021, 11:09   #1
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Domyślnie trzaski w radiu podczas ruszania
Panowie i Panie,
przejrzałem forum jest sporo postów nt trzasków w radiu ale nie znalazłem takiej informacji żeby radio trzeszczało podczas ruszania.
Konkretnie: odpalam samochód jest ok - radio gra, odtwarzacz też działa poprawnie, dopóki nie ruszę... zaczynam wyjeżdżać z parkingu puszczam sprzęgło, kręcę kierownicą i zaczynają się trzaski. Kiedy już jadę po ulicy jest ok, ani na wertyepach nic nie trzeszczy ani w trakcie jazdy. Ruszam na światłach puszczam sprzęgło i znów trzaski bardzo wyraźne i głośne...
Czy ktoś ma jakieś pomysły o co kaman?
[radioodtwarzacz blaupunkt manchester 110]
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 15:49   #2
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie Odp: trzaski w radiu podczas ruszania
Wcześniej ten objaw sie pokazywał ujawniał?
"Dyskoteka" na kablach NW ?
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 20:13   #3
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Nie, ciekawostka jest od wczoraj.
Co do kabli WN to w 100‰ nie zagwarantuje, że są ok - były wymienione wraz z cewką jakieś 3 lata temu (NGK).Teraz nie miałem czasu sprawdzić. Ale gdyby cos było z nimi nie tak to wydaje mi się że przy dodawaniu gazu trzaski by sie też pojawiały, nasilały...
Najdziwniejsze jest to, że objaw występuje gdy ruszam tzn puszczam sprzęgło na 1-ce i kręcę kierownicą, i dodaję gazu, bo gdy stoję i kręce kierownicą w lewo i prawo jest ok, to samo gdy "na sucho" naciskam i puszczam geja sprzęgła...
Ostatnio edytowane przez Ketling ; 06-02-2021 o 11:55
Stary 06-02-2021, 12:02   #4
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
przejrzałem kable WN, wszystko jest ok. Przejrzałem wiązki kabli pod deską rozdz. w okolicach gejów sprzęgła hamulca gazu, nie widać żadnych uszkodzeń przetarć itp przejrzałem wiązkę kabli od radia, poruszałem wszystkimi kablami na włączonym radiu i żadnego problemu nie ma. A jak ruszam autem są głośne trzaski, takie trzy cztery "prr prr prrr". Nie ma to jednak związku z kręceniem kierownicą.... doszedłem wczoraj do wniosku tylko z puszczaniem sprzęgła w czasie ruszania... tylko w czasie ruszania
Stary 06-02-2021, 14:43   #5
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Panowie i Panie,
kupujcie chińskie radia samochodowe "dobre" i tanie tzw hit...
Problem rozwiązany, nazywa się blaupunkt... wystarczyła wymiana radioodtwarzacza i po problemie.
Stary 06-02-2021, 15:07   #6
G Jaco
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Aa, to nie zaznaczyłeś że radio to jakaś przeróbka, nie dałeś zdjęcia. Czytając zastanawiałem się co może być na rzeczy, bo to niespotykane bardzo, jak dla mnie. Ale brałem pod uwagę że masz CD 6000 albo jakiegoś Sony oryginalnego do Forda...
G Jaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 15:36   #7
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Nie no radio nie jest przeróbką, normalnie kupione w ... nowy radioodtwarzacz.. podałem w 1 poście w nawiasie że blaupunkt.. wygląda na to, że nie znósł mrozów i się sfajdał...
Jakoś nie pomyślałem żeby zacząć poszukiwania od radia, tylko zacząłem od zasilania radia... a tu niespodzianka
Ostatnio edytowane przez Ketling ; 06-02-2021 o 17:14
Stary 27-09-2021, 09:20   #8
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Napisał Ketling Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie i Panie,
Odgrzewamy kotleta
Okazuje się, że jednak problem nie został rozwiązany... Blaupunkt w ramach gwarancji został oddany do naprawy, wrócił i
nadal coś trzeszczy w głośnikach przy ruszaniu tak jak napisałem w 1 poście... ręce opadają...
Ostatnio edytowane przez Ketling ; 27-09-2021 o 09:23
Stary 30-09-2021, 11:24   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
A gdzie masz masę radia podpiętą?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
