Stary 16-05-2011, 18:02   #1
Nozart
Zarejestrowany: 08-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Spadek mocy po wymianie filtrów - błąd przy wymianie?
Witam.
Na samym początku proszę wybaczyć jeżeli ponawiam pytanie, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego wątku na forum.
Mam pytanie. Ostatnio po wymianie filtrów paliwa i oleju spadła mi moc silnika (1.8 TDCi 100km). Nie jest to może bardzo duża strata, ale jednak różnica jest.
Filtry kupiłem marki FILTRON. Wlany świeży olej Castrol EDGE 5W30.
Wymieniałem wszystko u kolegi mechanika. Wymiana wyglądała normalnie.
Filtr oleju wyjęty spuszczony stary olej, wsadzony nowy, nalany olej.
Filtr paliwa - I teraz może coś było źle zrobione - odpięte przewody wyjęty stary filtr, a do nowego zostało dolane oleju napędowego żeby silnik się nie zapowietrzył. Następnie został on założony i podpięte zostały przewody.
Podczas próby odpalenia nie było żadnych problemów. Silnik ładnie pracował, nie dławił sie ani nie gasł więc silnik nie powinien się zapowietrzyć.
I teraz pytanie co może być powodem?
Źle podpięte przewody?
Czy może coś z ilością oleju napędowego wlanego do filtra??
Proszę o pomoc.
P.S. Filtr powietrza też został wymieniony po tygodniu, bo akurat wcześniej go nie kupiłem do wymiany, ale to nie przyniosło żadnego rezultatu.
Nozart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 11:17   #2
imb
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 6
Domyślnie Odp: Spadek mocy po wymianie filtrów - błąd przy wymianie?
Używam tego samego oleju w moim Focusie, natomiast nie jestem mechanikiem, ale nie odłączam nigdy przewodów (może to błąd???). Olej spuszczam poprzez lekkie podniesienie przodu, odkręcenie filtra - i dalej sam leci. Po wymianie opuszczam i nie jeżdżę nim od razu, ale zostawiam na noc. Robię to zazwyczaj w weekend, więc w niedzielę tylko odpalam go na chwilę, robię kilka rundek po ulicy by olej dobrze się rozszedł. To akurat mój sposób.
Nie rozumiem, po co odpinać przewody-wtedy właśnie chyba może dojść do zapowietrzenia. Poza tym, czy zawsze używasz tego samego oleju? I o ile dobrze przeczytałem, wymieniłeś olej, pojeździłeś na nim i dopiero wymieniłeś nowy filtr?
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
imb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 12:50   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
...nie odłączam nigdy przewodów (może to błąd???). Olej spuszczam ...
Koledze nie pomylił się filtr oleju z filtrem paliwa?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 14:10   #4
Nozart
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Re: Spadek mocy po wymianie filtrów - błąd przy wymianie?
Tak tak. Pomylił się. Z tymi przewodami to mi chodziło przy wymianie filtra paliwa.
Filtr oleju był wymieniony razem z wlaniem świeżego oleju. Został wymieniony też od razu filtr paliwa, a po tygodniu wymieniłem filtr powietrza, ale tak jak napisałem to nic nie pomogło.
Nie wiem dokładnie jaki tam był lany wcześniej olej, gdyż samochód kupiłem w styczniu, a był on sprowadzony z holandii. Poprzedni olej był już bardzo stary rocznikowo, ale przejechane na nim było ok 15 tys kilimetrów. Jedynie na naklejkach serwisowych dało się odczytać typ oleju 5w30.
Silnik raczej chodzi ciszej, ale wydaje mi się, że spadła moc.
Stary 18-05-2011, 15:13   #5
Uni
Imię: Focus
Zarejestrowany: 15-04-2011
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 4
Miałem to samo po wymianie filtrów i oleju, tyle że w TDCI 115KM. Nie wiem czy to prawda czy mi się wydawało, ale odczułem gorsze przyśpieszenia i cichsze działanie silnika. Pojeździłem trochę i jakoś przestałem się tym przejmować. Może samo przeszło...
Uni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
