Stary 17-03-2016, 19:51   #1
Przemas797
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Ford Fokus mk2
Silnik: 2.0 tdci 161 km
Postów: 53
Domyślnie Ubytek oleju
Witam, szukałem po innych tematach ale nie znalazłem zbytnio odpowiedzi, ponieważ w większości samochód kopcil.
A więc tak, posiadam Focusa mk1 sedan. Olej jaki tam jest to 10W40. Samochód nie dymi, tzn przy zimnym silniku dosłownie chwilę i tyle, przy ruszaniu z 1 poleci biały dym i później jest już normalnie (to raczej normalne przecież że przy ruszaniu dym leci) sprawdzałem poziom oleju i bagnet był suchy, postanowiłem dolać olej, dolalem aż 1 l by bagnet pokazał minimum. Zaznaczę że ostatnio jechałem 180 km/h przed tą prędkością olej był w normie. Czy te silniki tak mają? Czy to wina zbyt szybkiej jazdy? A czy może wina złego oleju, jest Castro 10W40? Dziś dolalem i mam nadzieję że nie będzie "uciekał". Jakby zaczął znowu znikać to co to może być? Zaznaczę że silnik jest suchy, zero plam i wyciekow
Przemas797 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 20:03   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Ubytek oleju
Te silniki tak nie mają.A olej to SAE 5W-30.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 20:23   #3
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Wszystko zależy od stylu jazdy i ile kilometrów zrobiłeś od ostatniego uzupełnienia oleju. Im wyższe obroty tym spalanie oleju rośnie. Musisz z tym żyć albo kupić nowe auto. U mnie po ok 7000 km ubyło 250ml. Uzupełniłem i jeżdżę dalej.
Ostatnio tu coś było: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 20:33   #4
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Kupiłem go już na takim oleju, za 8 tys zbliża się wymiana i wtedy zaleje fordowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie, nowego autka nie będę kupować, ford jest super, tylko po prostu zastanawiał mnie ten fakt. Dzięki za podesłanie tematu, może tam coś znajdę ciekawego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2016, 07:43   #5
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Napisał Przemas797 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie masz już zapieczone pierścienie i przy jeździe z takimi prędkościami będzie ubywało oleju. A test na dymienie zrób taki ,rozgrzej silnik i na 1 i 2 daj mu do 5000 obr., odpuść i zerknij w lusterko ,lub niech druga osoba za tobą jedzie.
Olej też nie najlepszy.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
