Stary 24-05-2011, 12:41   #1
Dwarf
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-12-2010
Domyślnie Zmiana panelu przed liftem na poliftowy
Poczytałem dużo tematów w związku z chęcią zmiana fabrycznego radia 6000 (1.8 DIN) na coś lepszego. Niestety z tego co się zorientowałem dobrego radia na 1.8 DIN znaleźć praktycznie nie idzie (a przynajmniej w rozsądnej cenie) więc wpadłem na szalony pomysł zmiany centralnej konsoli na poliftową, która posiada już wejście 2 DIN. Tym samym miałbym do Was pytanie czy zmiana takiej konsoli nie jest problematyczna? Czy wtyczki, kable itp. z wersji przedliftowej pasują bez problemu do wersji poliftowej i była by to tylko i wyłącznie kwestia podmiany samego panelu? Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
W.
Dwarf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 13:24   #2
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: Zmiana panelu przed liftem na poliftowy
zanim Ci zamkną temat bo tego jest od kupy na forum...
to w skrócie...
inny panel klimatyzacji - trzeba pozmieniać piny.
inne sterowanie wentylatora - więc wymiana wentylatora albo dołożenie sterownika
inny sposób włączania awaryjnych - albo kombinujesz albo inny GEM
do kompletu potrzebne Ci jeszcze boczki.. te wzdłuż tunelu i osłona na drążek biegów
spokojnie kilkaset złoty wyjdzie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 13:27   #3
Dwarf
Imię: Wojtek
A czy w takim razie jest jakiś prostszy sposób na wrzucenie radia na 2 DIN do przedliftowego panelu?
Stary 25-05-2011, 08:56   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Nie jest to takie straszne i skomplikowane, tu masz opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
