![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: C-Max Trend
Silnik: 1,6 Ecoboost 150kM
Postów: 28
Od pewnego czasu zauważyłem podczas jazdy dziwne skrzypienie/piszczenie, którego źródła nie jestem w stanie zidentyfikować. Na początku było bardzo rzadkie, ale z biegem czasu jego częstotliwość wzrasta. Próbowałem dojść do tego kiedy ono występuje ale nie udało się. Czasami pojawiało się przy hamowaniu, czasami przy przyspieszaniu, czasami po nacisnieciu sprzegla, czasami jak jade pod gorke, a czasami jedynie jak z górki - wiec odrzucilem wplyw tych rzeczy. Wydawało mi się, że skrzypienie występuje przy skręcaniu, ale też nie zawsze, chociaz stosunkow czesto. Po wymianie opon, gdzie były odkręcane koła skrzypienie nadal jest. Ostatnio wymyślilem iż byc moze skrzypienie występuje przy wolnej jezdzie - najczesciej na 2 biegu. Potem pojawialo sie takze na 1 a ostatnio na 3. Co dziwne najczesciej nie wystepuje od razu jak ruszam ale po jakims czasie. Wydaje mi sie ze odlgos dochodzi gdzies z przodu ale na tyle trudno wewnatrz auta to zidentyfikowac, wiec na 100% pewnosci nie mam. Musze jechać do serwisu aczkolwiek macie jakis pomysl co to moze byc? |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
drążek stabilizatora potrafi tak skrzypieć
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Hej!
Czy skrzypienie jest ciągłe czy modulowane? Jeśli występuje przy małej prędkości to bardzo możliwe, że to brud na klockach hamulcowych z przodu. Gdy znów się pojawi spróbuj nacisnąć hamulec i zwróć uwagę czy skrzypienie ustąpi. Jeśli tak to przyczyną jest brud. W sumie w niczym to nie przeszkadza, możesz poprosić w aso o wyczyszczenie. U mnie to pomogło ale na pewien czas. Pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez mancat ; 08-04-2011 o 20:17 |
![]() Imię: Maciej
Model: C-Max Trend
Postów: 28
Skrzypienie na pewno nie jest jednostajne. W zasadziej obecnie jestem pewny że najczęściej występuje przy skręcaniu. zrobiłem nawet mały test - jadąc prosto skręciłem kierownice w prawo i skrzypienie się od razu pojawiło. Co dziwne wczoraj jadąc po mokrej drodze (ale nie w trakcie deszczu) piszczenie prawie nie występowało... prawie, bo słyszałem tylko je raz.
Co do naciśniecia na hamulec podczas piszczenia to... no zawsze przypominam sobie o tym za późno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
U mnie przy skrętach również się nasila. Spróbuj z tym hamowaniem.... nie musisz hamować na maxa, wystarczy przyhamować. Sprawdź.
![]() Zarejestrowany: 18-04-2011
witam
Na poczatku Witam wszystkich jako nowy uzytkownik tego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spotkał mnie ten sam problem co tutaj jest opisywany. cos piszczy. Na poczatku przy malych predkosciach i skrecie w prawo. Teraz niedawno jak jade troche czybciej 30-40km\h. Kola na pewno nie bo piszczało na zimowych i teraz po zmianie na letnie piszczy tez. Byłem w aso ale tam chyba nawet nie zdjeli kol bo nie pytali sie o adapter do sruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec chyba zostaja klocki jak mozna samemu sobie z tym poradzic ?? Pozdrawiam |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
#8 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Gumy stabilizatora - gdy bylo zimno mocno trzymaly, gdy zrobilo sie cieplej lekko rozeszly sie i piszcza gdy obraca sie w nich stabilizator.
#9 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
przecież napisałem:drążek stabilizatora potrafi tak skrzypieć
#10 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
A ja twierdzę, że to klocki. Już był podobny wątek, były propozycje, że to drążki i okazało się, że klocki.
