![]() Imię: Mati
Zarejestrowany: 25-01-2026
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Cześć.
Czy jest ktoś w stanie ocenić czy podwozie jest już do pilnej konserwacji, czy mogę na spokojnie przeczekać na następnego Roku. Auto niedawno zakupione 2016 Rocznik. 300k przebiegu. Być może jestem nadwrażliwy, to mój pierwszy ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś miał doświaczenie w konserwacji tego podwozia w warunkach domowych. Bardzo dziękuję za ewentualną pomoc. Zdjęcia poglądowe w załączniku, mam nadzieje że komuś uda sie wyciągnąć z nich jakieś informacje. |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jak chcesz mieć pewność, to podjedź do fachowca.
#3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Z tych zdjęć niewiele można wywnioskować. Prawdziwy obraz tego co masz, ujrzysz jak zrzucisz wszystkie osłony podwozia.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 329
Zdjęcia faktycznie słabe, niewiele widać, ale trochę rdzy da się tu i tam zauważyć. Robienie konserwacji w środku zimy to średni pomysł.... (sól !!!)
Co do zaglądania w inne miejsca -> z mojego doswiadczenia z korozją w kilku MK5: - Mondeo najbardziej gnije w okolicachj tylnego zawieszenia, zwlaszcza te (sam nie wiem jak je nazwać) elementy w ksztalcie koła w pobliżu wahaczy po obydwu stronach auta - 2: wszystkie elementy wystające z podłogi za tylnymi kołami, - 3: przód -> kołyska i okolice, czasem nawet bardzo ! - 4: wspornik pod chłodnicą (jakiś kretyn wymyslił, że będzie to miało strukturę plastra miodu tylko że zapomiał zrobić odpływy i cała woda z blotem stoi w zagłebieniach i wszystko rdzewieje !!) - 5: - okolice górnych mocowań amortyzatorów przednich.... radzę spradzić bo moze byc rudo ! 3 inne rzeczy: - pod podłuznymi osłonami na 99% nie ma żadnej rdzy, eventualnie delikatny nalot na zgrzewach lub krawędziach blach - warto zdjąc wygłuszenia tylnych kół i zobaczyć czy nadkola nie gnija.. bardzo zle to tam nie wygląda, ale małe ogniska korozji moga się trafić !! - w przednich błotnikach na dole (za osłonami) lubi się zbierać błoto i kamienie... tam też można zajrzeć !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 27-01-2026 o 12:56 Powód: ) |
#5 |
![]() Imię: Mati
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Dzięki za Odpowiedź!
Zrobiłem zdjęcie z Tyłu - druga strona prawie symetrycznie rudawa. Tak tutaj widocznie bardziej go bierze. Myślisz że jest to już poważne stadium? Czy na spokojnie dochulam i zabezpiecze w następnym roku w Lato ? Najbardziej mnie te sanki niepokoją, jestem dosyć zielony w ocenie tego. Ale słyszałem że w fordach to standard. Dzięki za wszelkie rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez QinvicterQ ; 26-01-2026 o 22:15 |
#6 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 329
Widziałem gorsze... zime objezdzisz, ale do nastepnej zdecydowanie nie czekaj !!
Jesli sam bedziesz robic konserwacje to proponuję dokladnie wyczyścić rdzę, odtluścic np. benzyną ekstrakcyjna, a potem na metal dać jakiś neutralizator rdzy Potem w zależności od neutralizatora podkład akrylowy lub epoksydowy i cos na kolor. Potem oczywiscie coś do profilil zakmniętych (BOLL w kolorze bursztynowym jest tani i dobry). Jesli chodzi o neutralizatory to ten jest OK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ale jest jest jeszcze jeden lepszy, ma kolor czerwony, nie pamietam nazwy, jest dwuskladnikowy i po nim trzeba malowac akrylem.
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 27-01-2026 o 12:50 |
#7 |
![]() Imię: Mati
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dziękuje za wyczerpujące info. Napewno przyda mi się to przy konserwacji na wiosnę. Mam nadzieje że na przeglądzie nie będą mieli problemu, i przejdzie jutro bez problemu Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-01-2026 o 11:35 |
