![]() Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Może ktoś miał podobny problem i mi podpowie jak podejść do tematu błędu:
16916 - A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65) Circuit Low Input P0532 - 35-10 - - - Intermittent Jest to błąd czujnika G65 ale zastanawia mnie ten "Circuit Low Input". Gdyby był zwarty do masy lub miał przerwę to podejrzewałbym jego uszkodzenie a tak to nie wiem czy brać się za jego wymianę. Z tego co się orientowałem jest to czujnik przy osuszaczu, który jest w kabinie od strony pasażera - jak się mylę to mnie poprawcie. Ale nie wiem czy można się do niego w łatwy sposób dostać czy trzeba rozbebeszać deskę. A i jeszcze jedno - dlaczego ten błąd jest w bloku 01 - Engine skoro dotyczy on klimy? A może chodzi o coś całkiem innego? Za wszelką podpowiedź będę wdzięczny. Ostatnio edytowane przez Grzenio ; 07-02-2011 o 10:46 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Kolego, nie napisałeś o skutkach/powodach błędu - czy klima się załącza czy też inny problem występuje.
Domyślam się jednak, że padł Ci czujnik ciśnienia (presostat) w obwodzie klimy. Przerabiałem to już i było szerzej na forum. Czujnik znajduje się przed przednim prawym kołem - zdejmiesz koło, odkręcisz przednią część nadkola i go zobaczysz - wymiana zajęła mi 20 min. bez konieczności wymiany czynnika bo w gnieździe jest zaworek kulkowy. A tu dla lepszej orientacji zdjęcia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten czujnik znajduje się na 2. pierwszych zdjęciach: na pierwszym od strony złączki; a na drugim leży wraz z przewodem. Zanim zdemontujesz i kupisz nowy upewnij się czy Twój presostat jest 4- czy 3-pinowy Pozdr.
Galuś Galasek Galunio |
#3 |
Model: Galaxy
Postów: 143
Dzieki za odpowiedź. O skutkach nic nie pisałem bo jest zima i bład pojawił się niedawno (w lecie klima działała alezadnych błędów nie miałem).
I teraz mam problem bo Stefano pisał, że ten bład nie dotyczy presostatu tylko czujnika, który jest "przy nagrzewnicy przedniej, na wężyku zasiljacym, czyli tym cieplejszym, przy grodzi, ale na szczęcie po stronie silnika" i dalej: "czujnik jest na wężu od nagrzewnicy, powtarzam , nie presostat na rurce klimy. Zobaczysz go przy grodzi na wężu zasilajacym przednią nagrzewnicę, na podszybiu." Więc nie wiem za co się brać - a tak wogóle od czego jest ten czujnik (jakie ma zadanie) bo moze poprostu alarmuje niski poziom czynnika chłodzącego (lub coś w tym stylu) a nie odrazu uszkodzony czujnik? Ostatnio edytowane przez Grzenio ; 15-02-2011 o 22:55 |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 130KM
Postów: 15
Mam teraz ten sam błąd:
16916 - A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65) Circuit Low Input Klima nie chłodzi, czynnik jest sprawdzałem. Kolego Grzenio doszedłeś, który to czujnik, bo ja już też zgłupiałem po przeczytaniu kilku postów: Cytat:
To czujnik od klimy, własciwie ogrzewania, ale widac go w VAGu w silniku. Jest on przy nagrzewnicy przedniej, na wężyku zasiljacym, czyli tym cieplejszym, przy grodzi, ale na szczęcie po stronie silnika, Pisze to troche na pamięć, ale chyba sie nie mylę, sorry nie mam czasu sprawdzić na 100 %. Nie chcę absolutnie podważać Panowie waszej wiedzy, tylko powiedzcie proszę który to czujnik, gdzie go znajdę, jaka jest jego fachowa nazwa, ewentualnie, jak ktoś ma taką wiedzę, jaki symbol potrzebuję do mojego silnika czyli ASZ (2004r). Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
Model: Galaxy MK2
Postów: 15
U mnie też już problem rozwiązany. Padł czujnik o którym pisał haggie73. Wymiana na nowy i klima działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kosztów niestety nie mogę podać bo robiłem jeszcze kilka innych rzeczy (nabicie klimy, wymiana filtrów i oleju) |
#6 |
Model: Galaxy
Postów: 143
No i ja też uporałem się z problemem. Czujnik wymieniony i chłodek leci.
Tak dla uzupełnienia (bo różne były opinie) - czujnik G65 to czujnik ciśnienia klimy i znajduje się pod prawą przednią lampą przykręcony do przewodu klimy. Można go wymienić nie tracąc czynnika chłodniczego a dostęp do niego naljeprzy w kanale od koła (odkręcając jedną śróbę torx). |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
W mk1 2.0 dohc presostat jest jak wiadomo w osuszaczu. Mam go do wymiany. Czy do wymiany go muszę odciągać czynnik chłodniczy? Czy może tak jak w mk2 mogę go wymienić samemu bez odciągania czynnika? Presostat jest cztero pinowy i jest identyczny jak w mk2.
Ostatnio edytowane przez kowal_ezg ; 12-06-2011 o 20:31 |
