![]() Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: MK1 Modeo Kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Witam...
Dałem samochód do zaufanego mechanika sprawdzonego i jest problem. Silnik 1.8TD, Immobilizer ominięty i objaw który spowodował całkowity brak pracy silnika to taki, że jak silnik był rozgrzany to auto co raz gorzej odpalało(tak jakby mu brakowało paliwa, ale paliwo było w przewodzie paliwowym nie było pęcherzyków powietrza)co jeszcze może być tego powodem? Auto na dzień następny nie odpaliło wcale tzn. silnik kręcił dym leciałz rury wydechowej, a auto nie odpala, tak jakby chciał a nie mógł. Od mechanika dowiedziałem się dzisiaj, że pompa musi być poddana analizie "pompiarza", bo ma nędzne ciśnienie, ale nie wiem czy to trafna diagnoza, nabijać sobie kosztów to nie sztuka. Pomóżcie ludzie, bo ja już na tego bociana siły nie mam. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
moze elektrozawór ci sie zawiesil,wez kawalek kabla przytknij jednom stronom do niego druga do plusa akumulatora powinno pstryknac.Opisz dokladnie jak wyglada odpalenie ,czy jak krecisz to slychac chocby na chwile ze zalapuje czy nic?jak nic to moze byc wlasnie ten zawor
#3 | |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Ostatnio edytowane przez fadroma ; 19-05-2011 o 21:32 Powód: zła składnia zdania |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 1.8TD
Postów: 7
Podstawa w dislu to paliwo-uklad szczelny ,cisnienie sprezania w cylindrze albo komorze wstepnej ,cisnienie na wtrysku i dawka paliwa oraz sprawny rozruch tzn akumulator i szybkosc krecenia rozrusznika ,wazne jest sprawne podgrzwanie.Wystarczy jeden zapieczony wtrysk i uszkodzi pompe wrtyskowa. Wybuduj wtryski i polacz je ponownie tak by widziec jak dzialaja.Sposob prosty i pozwala na czesciowa diagnostyke /powinna byc mgielka paliwa i jednakowa na wszystkich/ sprawdzic cisnienie w zylindrach .Potrzebne sa specjalne narzedzia dlatego nie kazdy da sobie rade
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
wobec tego przekaże informacje do mechanika i zabaczymy co z tego wyniknie. Póki co dziękuje, odezwę się jęsli będe miał jakiekolwiek informacje.
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
kolego polecam zmienic mechanika jak on zaczyna mowic o komputerze to znaczy ze on nie ma pojecia co jest grane .Opisz dokladnie jak wyglada odpalenie ,czy jak krecisz to slychac chocby na chwile ze zalapuje czy nic?
#7 | |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Odp na Twoje pytanie tak pompa prawie załapuje ale odpalić nie chce(pisze o tej starej pompie) Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez fadroma ; 01-06-2011 o 20:01 Powód: nie napisałem jeszcze wszystkiego |
#8 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
mechanik troche sie nie popisal ten przewod o ktorym piszesz musisz podpiac pod booster wtedy turbo bedzie hulac obroty prawdopodobnie sie unormuja,moze jeszcze trzeba bedzie wyregulowac booster jak nie wiesz co to jest to wpisz w wyszukiwarke booster i sie wszystkiego dowiesz masz go na pompie wtryskowej
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA |
#10 | |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
