Stary 11-06-2011, 22:03   #1
herbaciarz
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie przeróbka kluczyka z pilotem (własciwie końcówki)
Jest taka sprawa. Stacyjka wraz z kluczykiem się zużyły i trzeba było wymienić na nową. Mam teraz nową stacyjkę z kluczykiem i osobny klucz z pilotem i immobiliserem.
Chciałbym nosić tylko jeden klucz i pomyślałem czy da się jakoś przełożyć/przespawać metalową końcówkę nowego kluczyka do starego kluczyka z pilotem? Tak, żebym mógł jednym kluczykiem otwierać samochód z pilota i jednocześnie go odpalać.
Jakieś sugestie?
herbaciarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 23:25   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: przeróbka kluczyka z pilotem (własciwie końcówki)
Da się, sam tak robiłem. Trzeba podgrzać delikatnie na kuchence gazowej groty obu kluczyków i kombinerkami wyciągnąć je z plastików. Następnie podgrzawszy grot nowego kluczyka wcisnąć w plastik kluczyka, z którego wcześniej wyjęliśmy stary grot.
Stary 12-06-2011, 15:06   #3
sandokan4
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM>163KM
Postów: 25
A nie lepiej kupić nową dolną część obudowy z nowym grotem /15zł/ i dać do dorobienia /30zł/?
sandokan4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 15:58   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał sandokan4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To razem 45zł, a przeróbka to 15 minut roboty.
Stary 12-06-2011, 21:20   #5
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
