Stary 13-06-2011, 23:21   #1
hajowy
Zarejestrowany: 13-06-2011
Model: Ford mondeo
Domyślnie bicie przy hamowaniu i biegu, na luzie nie
w Mondeo, które użytkuje od kilku lat zauważyłem, że zaczęło mi bić całym pudłem przy hamowaniu z większych prędkości, powiedzmy z 120-150....
Właśnie byłem zrobić test, bo już myślałem, że tarcze krzywe i chciałem sobie potwierdzić, co mówić na warsztacie i właśnie mnie olśniło po testach.
1. Jadę 150 km/h, wrzucam luz, hamuje ostro do 70 - płynnie ok
2. Jade 150 km/h, wrzucam luz, hamuje powoli do 70 - płynnie ok
mówię, co jest, przecież mam ten objaw jak zjeżdzam z autostrad, olśnienie, test trzeci
3. Jade 150 km/h na biegu, hamuje nie zrzucając biegu, daje po hamulcu ostro, bicie całej skrzyni
4. Jade 150km/h na biegu, hamuje nie zrzucając biegu, powoli, łosz, drgania całości auta, że aż telefon spada z uchwytu
Jeszcze rano myślałem, że sobie tarcze przetocze, bo w sumie są 2 letnie, ewentualnie przejrzy mi mechanik zawieszenie (choć przegląd miesiąc temu wzorowo), a tu takie olśnienie kiedy dokładnie to bije, no ale teraz to juz nie wiem co by było do naprawy, jakieś sugestie ?
PS Przy przyspieszaniu płynnie, wzorowo, nie ma problemów
Tylko przy hamowaniu i biegu jednocześnie
Ostatnio edytowane przez hajowy ; 13-06-2011 o 23:25
hajowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 23:53   #2
hajowy
Model: Ford mondeo
Domyślnie Odp: bicie przy hamowaniu i biegu, na luzie nie
problem taki sam opisany tutaj:
i zero odpowiedzi
Stary 14-06-2011, 00:52   #3
House
Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2,0 TDCI 115 KM
Postów: 11
Nie jestem pewien czy mam rację, ale sprawdził bym łożysko i podporę łożyska prawej półosi napędowej.
House jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 19:38   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, sprawdź stan poduszek zawieszenia zespołu napędowego.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 20:30   #5
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Napisał House Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby to było to, to nie było by różnicy przy hamowaniu, przyspieszaniu czy podczas jazdy. Drgania byłyby cały czas. Faktycznie najbardziej pasują poduszki. Ale przy gwałtownych puszczeniach sprzęgła przy przyspieszaniu, powinny być wtedy słyszalne głuche stuki.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
