Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 16-06-2011, 22:58   #1
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Domyślnie Czy EGR może być przyczyną migającej sprężynki
Tak jak w temacie.Samochód gdy postoi na słońcu i się nagrzeje nie chcę odpalać.Kręci i mruga sprężynka,dopiero za trzecim lub czwartym włączeniem zapłonu przestaje mrugać i samochód zapala.Na wds pokazuje błąd P0404-usterka położenia zaworu egr bądż wartość poza zakresem.Na zaślepionym zaworze to samo.Co egr ma wspólnego z odpalaniem?
Fordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 23:40   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Czy EGR może być pszyczyną migającej sprężynki
Od jak dawna masz ten problem? Podaj przebieg
Stary 17-06-2011, 06:32   #3
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Model: mk3/ducato
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Domyślnie Odp: Czy EGR może być przyczyną migającej sprężynki
Przebieg teoretycznie 200 000.Samochód mam od prawie trzech lat i sam zrobiłem nim 22tys.Problem się pojawił zaraz po kupnie.W serwisie bosh stwierdzili że to wina jakiegoś czujnika ciśnienia paliwa,więc go wymienili i rok spokoju.Po roku problem wrócił więc pojechałem do serwis ford ids pokazał P0404,przeczyścili egr pół roku spokoju,teraz znowu ta pomarańczowa franca puszcza mi oczko.Auto mogę cisnąć ile wlezie i nic nie wyskakuje problem jest tylko gdy stoi na słońcu i chcę go odpalić.
Właśnie wróciłem z kolejnego podpięcia gada pod komputer,tym razem uszkodzony moduł czy sterownik pompy kazałem mechanikowi żeby znalazł drugi na podmianę coby znowu nie kupować w ciemno.
Ostatnio edytowane przez Fordziak ; 17-06-2011 o 22:05
Stary 18-06-2011, 12:55   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Fordziak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego EGR ma dużo do odpalania. Jeśli tłoczek w zaworze zablokował się na amen w takiej pozycji że spaliny walą cały czas do dolotu to nie odpalisz mondka, kręcisz rozrusznikiem i niby załapuje i po chwili gaśnie, i tak do rozładowania aku.
Przerabiałem to u siebie, po odpaleniu na zaciąg auto dojechało do serwisu wzorowo, silnik nagrzał się bardzo szybko przy -15 stopniach do 90. Po zgaszeniu problem ten sam. Pomogła tylko wymiana EGRa na nowy.
Stary 18-06-2011, 13:30   #5
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Ja to samo mam i rozwiązanie dość dziwne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
