Stary 16-05-2011, 17:30   #1
slawbo
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: ford s max
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie silnik - wymiana
111
Ostatnio edytowane przez slawbo ; 16-03-2012 o 23:56
slawbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 08:57   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: silnik - wymiana
Tak z ciekawości...co sie stało że "musisz" wymienić silnk w E-siu???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 21:57   #3
_lukasz_
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: TDCI 163KM
Postów: 16
słynna na forum wysoka jakosc silnikow tdci tej marki ?
czy przebieg osiagnal wartosc graniczna ?
czekamy z niecierpliwoscia, podziel sie jesli to nie tajemnica
_lukasz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 22:47   #4
slawbo
Model: ford s max
Silnik: 1,8 TDCI
111
Stary 18-05-2011, 07:33   #5
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Napisał _lukasz_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jakie masz doswiadczenie w tej materii, albo jakiego pecha.
Ja mam nalot na s-maxie 297 tys., a na mondeo 395 tys. i jakość silników sobie chwalę.
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 10:29   #6
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Po raz pierwszy słysze taki przypadek...inna sprawa że Kolega ma 1.8 motor,no ale...baaardzo przykra sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2011, 11:03   #7
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Z czystej ciekawosci... 1.8 to Fordowski silnik, nie PSA?
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 11:19   #8
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Stary 16-06-2011, 17:25   #9
neckita
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: SMax
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 140 KM DPF Titanium
Postów: 6
TO MOZE JA COS DODAM,
WCZORAJ WRACAJAC DO DOMU PADL MI SILNIK (INFORMACJA NA KOMPIE-USTERKA SILNIKA) CO CIEKAWE MA JEDYNE 127 tys km CHOC WCZESNIEJ POJAWILA SIE KONTROLKA ESP ZARAZ PO NIEJ DOSLOWNIE 10 SEK USTERKA SILNIKA AUTO DOSLOWNIE WYCHAMOWALO SAMO DO 20KM/H KONTROLKI PALA SIE NA POMARANCZOWO,PO PRZEJECHANIU MOZE KM(NA CALE SZCZESCIE STALO SIE TO POD DOMEM) AUTO ZACZELO KOPCIC Z RURY I NA CZARNO I NA NIEBIESKO.PO WYLACZENIU SILNIKA I JAKIEJS BARDZO DLUZSZEJ CHWILI PROBOWALEM ODPALIC PONOWNIE ALE SILNIK PO PARU SEK GASL-MIAL DRGAWKI DUSIL SIE.PODLACZYLEM GO POD KOMPA WYSZLA JAKAS USTERKA EFG STEROWNIKA CZY COS W TYM STYLU.....DO JUTRA CZEKAM NA PELNA DIAGNOZE.
MOZE MA KTOS POJECIE O CO TU CHODZI?
neckita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 19:04   #10
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Jak na pomarańczowo to jeszcze nie jest źle. Grozę zwiastuje kolor czerwony kontrolek. Silnik przełączył się w tryb awaryjny.
Jedź do warsztatu (niekoniecznie aso) lepiej nie kombinuj.
Jak Ty go pod kompa podpiąłeś?
P.S. Wiem, że może jesteś w panice, ale nie krzycz...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
