Stary 08-03-2018, 20:04   #1
Smitek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-09-2017
Model: Mondeo KM4
Postów: 6
Domyślnie Dodatnie temperatury, a telepanie przy gaszeniu 2.0 TDCI
Witam. Wiem, że podobnych tematów było kilka, ale mój problem wydaje się być bardziej oryginalny;-). Skończyły się mrozy a wraz z nimi zaczęło się telepanie przy gaszeniu 2.0TDCI, 140KM, 2009 (grudzień). Samochód kupiłem jesienią i już w tedy zauważyłem, że przy temp około 0stopni gaszenie odbywało się płynnie,a przy temp.powyżej 5st. zaczynało telepać. Nie inaczej przez ostatnie 2tyg. gdzie temp spadała poniżej -10, wtedy autko gasiło się bez żadnych niepokojących sygnałów i to przez cały okres trwania mrozów. Już myślałem że problem sam się rozwiązał, aż do dziś gdzie temp. skoczyła do +7st i znowu telepie przy gaszeniu. Dodam, ze poduszki wymieniłem jesienią. Z góry dziękuje za wszystkie sugestie.
Smitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 19:22   #2
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Domyślnie Odp: Dodatnie temperatury, a telepanie przy gaszeniu 2.0 TDCI
Zastanawiające jest co masz na myśli pod pojęciem płynne gaszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg mnie jest raczej raptowne, nagłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się ma dwumasa? Z wciśniętym sprzęgłem też telepie przy gaszeniu?
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 20:15   #3
Smitek
Imię: Marek
Model: Mondeo KM4
Postów: 6
Seb0l dokładnie tak jak piszesz, gwałtowne jakby szybsze. Z wciśniętym sprzęgłem jest dokładnie tak samo, tutaj nie ma różnicy. Dodam że czasami jedynka trudniej wchodzi, ale nie wiem czy to może mieć związek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
