Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-09-2013, 16:53   #1
didi81
Imię: Dominika
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 6
Unhappy Czy silnik z 2002 będzie pasować do 1998 roku ?
Witam, mam takie pytanie muszę wymienić silnik w mojej żabie ,obecny jaki posiadam to 1.3 benzyna z 1998 roku ,mam na oku silnik 1.3 z 2002 roku wersja endura czy takie przełożenie jest możliwe ?
didi81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 18:05   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Czy silnik z 2002 będzie pasować do 1998 roku ?
Jeśli oba są Endura-E to powinno wszystko pasować. Aby dokładnie ocenić zakres prac trzeba zobaczyć oba silniki i ocenić czy nie ma różnic np w osprzęcie silnika, czy wszystkie złącza elektryczne są takie same itd
Jeśli osprzęt będzie inny może być konieczna wymiana komputera silnika.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 18:19   #3
didi81
Imię: Dominika
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 6
Unhappy Odp: Czy silnik z 2002 będzie pasować do 1998 roku ?
No właśnie ten który ja posiadam jest ten zwykły nie ENDURA-E ,więc pewnie może nie za bardzo będzie pasowć ,szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję za pomoc.
Stary 05-09-2013, 18:28   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Chyba Ka od początku miały silnik Endura-E
Tu masz silnik Endura-E [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu masz duratec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-09-2013 o 18:36
Stary 05-09-2013, 21:08   #5
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Powinien pasować!!!!!!!!!!!!
Możliwa zmiana sterownika, ale kości pewnie i tak są te same albo zostanie stary.....
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
